Текущее время: 03 сен 2025, 10:29
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 30 мар 2016, 22:27
Дано: двушка,3.3
После удаления катализатора стало жутко вонять выхлопом в салоне. Реально, проедешь в машине минут 40-час -от одежды пахнет.
Сам запах выхлопа стал просто адским. Допустим, при заведенном моторе в багажнике копаться просто нереально.
Кто что думает? У вырезавших кат было такое?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 31 мар 2016, 10:21
AlexeiAlexei писал(а):
Цитата(AlexeiAlexei @ 30.3.2016, 22:27) <{POST_SNAPBACK}>
Дано: двушка,3.3
1. Кто и как удалял кат?
2. Каким образов совмещено с системой, отвечающей за впрыск?
3. Труба выхлопная не под машиной ли осталась?
У меня, когда был на Toyota Solara 1 вырезан кат - запах конечно изменился из трубы (не сильно), но когда над ней стоишь и дышишь.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 31 мар 2016, 11:43
Я всегда знал, что у нас тут настоящие эстеты!
Особенно важно где-нибудь в паре тысяч от Москвы, в горах, в можжевеловой роще, вовремя отдышаться у трубы!
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 31 мар 2016, 16:44
Теоретически,если удалить каты и датчик после ката не загрублять,система должна уменьшить топливоподачу и вонять наверное не должно.У меня все каты есть и при запуске на холодную воняет так,что мне стыдновато становится)) во дворе и перестает вонять при полном прогреве..
Наверное нам нужно всем знать как загрубили датчик после ката,скорее всего в этом и дело...
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 31 мар 2016, 23:21
Цитата(AlexeiAlexei @ 30.3.2016, 23:27) <{POST_SNAPBACK}>
Дано: двушка,3.3
Вонь в салоне дает только утечка из выпускного тракта под капотом,заносит через печной воздухозаборник, ищи трещину в коллекторах или дырку в банках катализаторов.Как удалили каты?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 03 апр 2016, 13:05
Дано: двушка,3.3
Кат удаляли тут: http://www.gsavto.ru/
Как удаляли - да просто разрезали банки, вынули набивку, банки заварили.
Перед вторыми лямбдами поставили механические обманки (проставки) - как объяснили, это - мини-катализатор. Об электронных проставках говорили негативно: мол режимы работы двигателя нарушает, тк там все завязано.
Ошибки по кату после удаления больше не вылетали. Есть трабл с первой лямбдой (до ката) - там что-то отходит, периодически при кривых парковках, или после хлопания капотом при запуске вылетает ошибка, но потом сама уходит (или когда проводапошевелишь и перезапустишь движок)
По запаху склоняюсь что сифонит где-то под капотом: удалявшие кат сказали что прокладке кирдык, мол на герметик посадят. Как это проверить? С подъемника видно будет?
