Текущее время: 18 сен 2025, 08:38
 Заголовок сообщения: Ошибка адсорбера.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 27 июл 2022, 15:03
Всем доброго дня. Машину взял недавно. Изначально 0446 время от времени выскакивает. Думаю взять контрактный адсорбер. С этим есть вопросы.
1. Не стоит ли сразу вскрыть промыть и просушить его содержимое?
2. Где он установлен на второй солке? Будут ли какие либо особенности при замене?
Может кто сталкивался?
 Заголовок сообщения: Re: Ошибка адсорбера.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 28 июл 2022, 18:08
Обратил внимание.. Стрелка уровня топлива пару раз внезапно падала на разные величины.. Потом медленно, за пару дней поднималась до правильного уровня. Читал, что в этом может быть виноват именно адсорбер. Кто-нибудь с этим сталкивался?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 29 июл 2022, 14:59
На сколько я знаю, он где-т ов районе заднего колеса установлен.
Но мне повезло - я не столкнулся ни на одной из солок.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 29 июл 2022, 15:53
Повезло))) Хорошая машинка.. Второй месяц катаюсь, одни положительные эмоции. Надеюсь справлюсь с этой бедой..
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 25 авг 2022, 04:30
Вчера таки заменили адсорбер. Что хочу сказать.. В сети всего пару раз встречал пост как его менять. Там предлагалось освобождать бензобак.. итд.. Вобщем пошли другим путём. Сняли с одной стороны балку. Вчера прошёл для пробы километров 20-30. Сегодня попробую покататься рывками. То есть с частыми остановками и глушением двигателя. Но склонен думать, что ошибка ушла.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 25 авг 2022, 09:58
Ставился новый?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 25 авг 2022, 12:52
Ставился новый?
Нет.. Контрактный. Брал на Авито. за 1000р )))
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 25 авг 2022, 17:26
НУ вот вобщем то и фсё.. Замена адсорбера всё решила. Имейте ввиду. Клапанов на Соларе два. Один на адсорбере, а второй под капотом. Под капотом заменил предыдущий хозяин. Потому и полез сразу под днище.
