Текущее время: 06 сен 2025, 11:39
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 03 фев 2017, 11:48
Приветсвую. Начался дикий расход (18л./100км), и глаз пал на лямбду. проштудировав джапанкатс, и не понял юмора - передний и задний датчик имеет одинаковый номер 89465-06040.
как такое может быть?!
вин код: 2T1CG22P41C452927
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 03 фев 2017, 12:09
Вот Каталог Denso, где указаны модели в зависимости от двигателей.
А так же диагностика и различие лямбд.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 03 фев 2017, 12:48
спасибо большое, судя по всему надо смотреть стр. 101, там где камри 20(солара 1, 2.2л.) только не разобрался что такое DIRECT FIT и Universal.
и еще, там на direct fit 3 передних датчика 0205, 0217, 0245. Какой из них смотреть?!
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 03 фев 2017, 12:50
там ссылка если авто калифорния( я так понимаю для американского рынка, хотя парадокс они все американки) то парт номер верхнего датчика 89467-33020
ссылка на каталог http://www.japancats.ru/TOYOTA/scheme.aspx...F&office=ru
а так да показывает что 2 одинаковые, самое оптимальное как Сергей говорит по ориг номеру денсо посмотреть что вкручено на авто и по каталогу денсо сравнить и заказать денсо а не оригинал
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 03 фев 2017, 12:58
Direct Fit - это 100% замена (по самой лямбде, длине проводов и т.д.)
А вот универсал - это лямбда точно подходит, а провода нужную длину подогнать.
Тебе которая до ката?
Тогда думаю, что 0217 - 100% подходит.
Остальные возможно от комплектации иная длина проводов.
Или универсальную посмотри. Провода только нужно будет ручками.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 03 фев 2017, 13:37
да.
Поговорил с Пашей Mistich, огромная ему благодарность за полную консультацию. В итоге судя по всему у меня таки калифорнийка... и тогда 89467-33020 (denso DOX-0242)
Буду искать табличку, чтоб определить точно, и попробую выкрутить старую, срисовать её парт-номер номер.
Последний раз редактировалось man 03 фев 2017, 14:06, всего редактировалось 1 раз.
