http://forum.solaraclub.ru/ |
И снова про радиатор печки http://forum.solaraclub.ru/viewtopic.php?f=47&t=7353 |
Страница 1 из 1 |
Автор: | iekiek [ 20 июл 2018, 11:11 ] |
Заголовок сообщения: | И снова про радиатор печки |
Радиатор обклеен по периметру поролоном. Он превратился в труху. Где можно найти самоклеящийся термостойкий поролон??? |
Автор: | iekiek [ 20 июл 2018, 11:23 ] |
Заголовок сообщения: | Re: И снова про радиатор печки |
На ум пришел только фольгированный изолон. Вроде как температуру до 120гр держит. И он на самоклеящейся основе |
Автор: | OSV [ 20 июл 2018, 11:25 ] |
iekiek писал(а): На ум пришел только фольгированный изолон. Вроде как температуру до 120гр держит. И он на самоклеящейся основе Думаю, что подойдет тоже. |
Автор: | iekiek [ 20 июл 2018, 11:31 ] |
Я думаю купить. Он 1кв метр 100 рублей стоит. И феном строительным его нагреть. Он порядка 300гр греет. Если выдержит, то можно,я думаю, смело использовать... |
Автор: | OSV [ 20 июл 2018, 11:36 ] |
iekiek писал(а): Я думаю купить. Он 1кв метр 100 рублей стоит. И феном строительным его нагреть. Он порядка 300гр греет. Если выдержит, то можно,я думаю, смело использовать... А смысл греть до такой температуры. У тебя там не более 100 на радиаторе то.. |
Автор: | iekiek [ 20 июл 2018, 11:43 ] |
OSV писал(а): iekiek писал(а): Я думаю купить. Он 1кв метр 100 рублей стоит. И феном строительным его нагреть. Он порядка 300гр греет. Если выдержит, то можно,я думаю, смело использовать... А смысл греть до такой температуры. У тебя там не более 100 на радиаторе то.. Это понятно. Просто ради эксперимента))) |
