Не греет печка. Дует чуть теплым воздухом. http://forum.solaraclub.ru/viewtopic.php?f=47&t=7104 |
Страница 1 из 4 |
Автор: | LG_ [ 01 ноя 2017, 15:52 ] |
Всем привет. Покупал машину летом. Вин 2T1CG22PXXC214735 если нужно.. Кондиционер проверял, работает =) Все лето отъездил как белый человек. Стало холодать - только заметили, что печка почти не греет. При этом, термостат вроде бы работает - авто быстро нагревается и не перегревается. Но из печки идет чуть теплый воздух. Форум читал, как мне кажется, различия справа и слева нету - и там и там одинаково чуть теплый. Уровень антифириза в норме. Кажется прошлый хозяин менял термостат.. но я могу ошибаться. Изучение форума и интернета дало две основные версии: 1) забита печка 2) воздушная пробка из-за неправильной установки термостата. По первому вопросу.. Как промывать - я кажется понял, попробую. Но если не поможет - на что менять радиатор печки? По вину открываю каталог, по нему находится оригинальный номер радиатора 8710707010. zzap обещает оригинал за 12 тыр (КВАААА!!!!) замену фирмы Standard 90030 за около 3 тыр. Но на форуме предлагают SAT ST-TY37-395-0 , который вдвое дешевле. Он точно подходит? По второму варианту... нашел: "Для удаления пробки глушим двигатель и даём ему остыть. Открываем крышку радиатора и запускаем двигатель. Пусть поработает 3-5 мин и закрываем крышку" Еще что то можно проверить? Может быть, например, неправильно вставлен термостат? (какая-то хренька должна быть кверху?) Сколько купить антифриза для полной замены? 7 литров хватит? Хочу сменить антифириз, он цвета говна, когда менялся - неизвестно. Какие еще есть варианты, что еще может быть? Все -таки не хотелось бы набум менять не текущий радиатор. Как точно понять, что он забит ( или не забит)? |
Автор: | OSV [ 01 ноя 2017, 16:13 ] |
Ну раз будешь менять антифриз - для начала замени и прокачай нормально систему. Если не поможет тут вариант радиатор печки забит: 1. снаружи (т.е. в единичках нет фильтра воздушного салонного) 2. Внутри из-за того, что антифриз не меняли и там осело всякое. 3. И то и другое. )) Выход вижу один в этих всех ситуаций: заменить радиатор. |
Автор: | LG_ [ 01 ноя 2017, 16:17 ] |
Если забит снаружи - то ведь наверное не должно вообще дуть? Ну всмысле будет дуть слабо? Дует вроде бы нормально.. |
Автор: | LG_ [ 06 ноя 2017, 09:27 ] |
Прогрел с открытой крышкой. Никаких чудес не произошло - бульков не было, теплее воздух из печки не пошел. Добрался до патрубков печки под капотом - горячие оба два, и входной и выходной. Значит циркуляция идет, забита печка... Снять хомуты и шланки не смог - там стоят родные пружинные хомуты.. ХЗ как их снять, нехватает как минимум еще одного локтя на руке. Наверное, куплю новый радиатор и поеду в сервис. Нужно еще что то к радиатору дополнительно купить - хомуты какие-нибудь, прокладки? |
Автор: | SSN 71 [ 06 ноя 2017, 13:35 ] |
Там надо кольца уплотнительные купить . 2 штучки . Радиатор можно промыть не снимая . Нужен насос от газелевской печки , емкость , горячая вода и лимоная кислота . Снимаешь патрубки , хомуты лучше специальными клещами , потом аккуратно , трубки дюраль , не помни , расшатать , покручивая шланги .Снять , подсоеденить насос , один патрубок на радиатор , второй в емкость ,с раствором воды с лимонкой . Можно использовать что нибудь другое, для мойки. радиатор может быть и чистым . Вполне возможно неправильно функционирует заслонка - горячий-холодный . Там к крутилке трос подходит , мог слететь . Еще может быть тупо забит радиатор испарителя кондея , в корпусе самой печки , тут без съема всей торпеды необойтись . Фильтра на первых соларах нет , вот и забивает полость перед радиатором пухом , листьями и прочим хламом . Радиатор отопителя можно снять на первой соларе не демонтируя торпеду , достаточно разобрать консоль , снять пластиковый экран , слить охлаждайку , отцепить патрубки и радиатор ваш . При таком способе можно и все заслонки , кроме рециркулятора увидеть как работают . в сервисах обычно пугают снятием торпедо , но это не требуетса |
Автор: | LG_ [ 07 ноя 2017, 17:56 ] |
О, что за клещи? Я не смог руками снять ![]() Кондей работает хорошо, думаю там не особо забито. Про торпеду - да, спасибо, я тут уже где то находил, что радиатор без снятия торпеды меняется.. |
Автор: | SSN 71 [ 07 ноя 2017, 18:50 ] |
Снимал такими https://garagetools.ru/tovar/kleschi-dl ... v-s-trosom -отличная вещь ! Можно купить попроще https://garagetools.ru/tovar/kleschi-dl ... nutye-45gr . Инструмента много не бывает . Можно поискать попроще , я такими работаю . |
Автор: | LG_ [ 22 ноя 2017, 11:38 ] |
Промыл вобщем, сначала уксусом потом лимонной кисолотой. Вроде немного получше стало =) Правда бачок+шланги+хомуты+газелевская печка встали дороже нового радиатора китайского =) Спасибо за советы. |
Автор: | OSV [ 25 ноя 2017, 20:23 ] |
LG_ писал(а): Цитата(LG_ @ 22.11.2017, 11:38) <{POST_SNAPBACK}> Промыл вобщем, сначала уксусом потом лимонной кисолотой. Вроде немного получше стало =) Правда бачок+шланги+хомуты+газелевская печка встали дороже нового радиатора китайского =) Спасибо за советы. А что промыл -то? Радиатор печки? А не глянул заслонку? Она полностью срабатывает? Там же тросик идет на нее - может сдвинулся в иное положение? |
Автор: | ДОМ [ 25 сен 2018, 22:10 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Не греет печка. Дует чуть теплым воздухом. |
Ну и как так то... на самом интересном месте ![]() |
