Текущее время: 01 сен 2025, 20:54
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 36 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 27 май 2016, 19:40
Привет.
Пришла жара и с нею желание разобраться в неисправности кондера.
Ситуация следующая.
Периодически отключается кондиционер (начинает мигать индикатор А\С и отключается муфта).
Чтобы снова заработало нужно выключить и снова включить вентилятор (кнопка А\С не включает, все равно мигает).
Пытался понять в какой именно момент отключается.
Но так и не понял, и при торможении может, и в движении.
Прошлой осенью заменил фреон. Система была герметична.
До этого думал что проблемы из за проскальзывания ремня навесного. Заменил шкив коленвала, натянул ремень, но проблема с кондером осталась.
Менял релюху которая управляет муфтой (в нете много пишут что часто причина в ней).
Течстрим никаких ошибок не показывает.
К кондиционерщикам ехать пока не вижу смысла, так как сам кондер работает нормально, вопрос к тому что его отключает. Пока мысли насчет низких оборотов во время остановки. Хотя по тахометру они и не очень то и низкие.
Может есть какие то мысли, куда смотреть?
Дроссель? (так нет нареканий на работу)
Клапан регулировки холостого хода? (тоже самое, обороты стоят как вкопанные, только при остановке с кондером кажется что на пол черточки ниже на нек время)
Забитый радиатор? (так на месте работает кондер отлично)
Свечи? (течстрим не видит пропусков зажигания)
Последний раз редактировалось X-Ray 30 май 2016, 10:01, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 27 май 2016, 20:22
Если именно при торможении вырубает, возможно конденсат не сливается в дренаж или плохо сливается..и какой нибудь датчик отключает ибо вода внутри при торможении его захлестывает, было на самой первой Ауди А8. Дренаж забился и начались глюки кондея, никто не мог найти, пока конденсат в салон не полился, только тогда сообразили дренаж вычистить.....как рукой сняло...
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 27 май 2016, 20:28
bus писал(а):
Спасибо! Интересная мысль. Сам бы ни за что не подумал туда.
А дренаж где то под испарителем должен находиться?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 27 май 2016, 20:40
Дренаж выходит из днища в районе левой ноги переднего пассажира.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 27 май 2016, 20:45
Спасибо.
Уже тоже погуглил.
Зимой замечал что на пассажирском у меня ковер мокрый, думал из за ковриков не глубоких и снега...а теперь мысли закрадываются что может то дренаж.
Завтра полезу смотреть.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 27 май 2016, 22:10
была у меня такая же проблема, промой радиаторы и продуй их, между ними говна набивается и охлаждение ухудшается как следствие идет перегрев и датчик отрубает кондей, чтоб трубки не разорвало
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 27 май 2016, 22:13
lexxxa писал(а):
Да, это тоже уже в планах на завтра.
Только не охота отсоединять. Попробую как то так пролезть. Легенько мойкой промою и компрессор тоже есть в принципе.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 27 май 2016, 22:48
планку на которой замок капота отсоедини раздвинь их немного и промывай
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 28 май 2016, 01:55
у меня так выключался, когда обороты двигла переваливали за 3500 - 4000.
Спасла обычная заправка.
Когда не хватает фреона - он тоже будет отрубаться.
Последний раз редактировалось OSV 28 май 2016, 01:55, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 28 май 2016, 10:12
Не у меня только при остановке авто, когда обороты опускаются максимально низко.
Кондер осенью перезаправлял в нормальном месте (да и до заправки система была не пустая).
Скоро пойду смотреть на радиатор и дренаж.
