потек радиатор печки http://forum.solaraclub.ru/viewtopic.php?f=47&t=6338 |
Страница 1 из 3 |
Автор: | Taty [ 09 дек 2015, 22:25 ] |
Плиз, помогите, пожалуйста советом. Уходит антифриз через радиатор печки, подскажите, нужно ли снимать всю торпеду, чтобы понять течет ли сам радиатор или патрубки? Где можно купить радиатор печки? в экзисте лучше повеситься ![]() ![]() ![]() |
Автор: | Doctor1 [ 09 дек 2015, 23:53 ] |
Taty писал(а): Цитата(Taty @ 9.12.2015, 23:25) <{POST_SNAPBACK}> Плиз, помогите, пожалуйста советом. Уходит антифриз через радиатор печки, подскажите, нужно ли снимать всю торпеду, чтобы понять течет ли сам радиатор или патрубки? Где можно купить радиатор печки? в экзисте лучше повеситься ![]() ![]() ![]() Китай ST-TY38-395-0 |
Автор: | Misticn [ 10 дек 2015, 00:03 ] |
а я вот не могу понять - это какая Solara? ты хотя бы написал какая модель... |
Автор: | tatu&masya [ 11 дек 2015, 00:17 ] |
Для первой. Солары подходит??? 1999г ![]() |
Автор: | Misticn [ 11 дек 2015, 02:24 ] | ||
Заголовок сообщения: | |||
tatu&masya писал(а): Цитата(tatu&masya @ 11.12.2015, 1:17) <{POST_SNAPBACK}> Для первой. Солары подходит??? 1999г ![]() Тебе оно надо? Двигатель 5S-FE 2.2л? Toyota 88501-06030 Испаритель сбор. компл. , радиатора [attachment=8457:CImage.jpg] Производитель Номер Наименование TOYOTA LEXUS 8850106030 ИСПАРИТЕЛЬ, КОНДИЦИОНЕР JAPANPARTS EVP1530007 ИСПАРИТЕЛЬ, КОНДИЦИОНЕР FRIG AIR 71530007 ИСПАРИТЕЛЬ, КОНДИЦИОНЕР
Автор: | Misticn [ 11 дек 2015, 02:30 ] |
тут: zzap.ru или тут: http://www.ebay.com/sch/i.html?_from=R40&a...FXC&_sop=15 |
Автор: | 922277777 [ 11 дек 2015, 07:35 ] |
Misticn, радиатор отопителя ниже. Ты ему испаритель "кондера" показываешь... |
Автор: | Misticn [ 11 дек 2015, 08:05 ] |
922277777 писал(а): Цитата(922277777 @ 11.12.2015, 8:35) <{POST_SNAPBACK}> Misticn, радиатор отопителя ниже. Ты ему испаритель "кондера" показываешь... Ага, спасибо, исправляю: Toyota 87107-07010 Радиатор отопителя Производитель По возрастанию Номер Наименование AUTOGAMMA 104393 (БЕЗ НАЗВАНИЯ) TOYOTA LEXUS 8710707010 (БЕЗ НАЗВАНИЯ) http://www.zzap.ru/default.aspx?partnumber...¤cy=1 Цены везде весьма злые. Китайский аналог выше, я так понимаю, для Solara 2. Для 1-й Солары по логике должен подходить такой: SAT ST-TY37-395-0 Радиатор отопителя салона TOYOTA CAMRY GRACIA/MARK II QUALIS/WINDOM 96-01 http://www.zzap.ru/default.aspx?partnumber...¤cy=1 Два варианта - или SAT или БУ оригинал тут: TOYOTA 87107-33060 все замены радиатор печки camry SXV2# ЗАПЧАСТЬ Б/У (Специальная цена) Свежая информация, менее 48ч Вчера 8 шт. В наличии Купить в корзину 2 250р. (ЗАПЧАСТЬ Б/У. Доставка по г. Москве до ТК "ПЭК" и "Байкал-Сервис" БЕСПЛАТНО) Деталикс Москва, м. Волгоградский проспект тел. 8(495)651-61-84 |
Автор: | Злюка [ 06 май 2016, 12:37 ] |
Привет всем! А радиатор печки на полторашку от единички отличается? Про-Сервис, вообще-то посоветовал на разборках поискать....А то и замены этого радиатора - всю торпеду разобрать надо, дороговато все выходит с новым радиатором ![]() Не течет, но не греет абсолютно... |
Автор: | Korney [ 06 май 2016, 14:00 ] |
Злюка писал(а): Цитата(Злюка @ 6.5.2016, 12:37) <{POST_SNAPBACK}> Привет всем! А радиатор печки на полторашку от единички отличается? Про-Сервис, вообще-то посоветовал на разборках поискать....А то и замены этого радиатора - всю торпеду разобрать надо, дороговато все выходит с новым радиатором ![]() Не течет, но не греет абсолютно... я так понимаю "полторашка" с 2аз? тогда это типичная проблема... и если забит не "вусмерть" то можно полечить. Промывка с уксусной кислотой, помогает: под капотом, на передней панели надо скинуть патрубки на радиатор отопителя, на их место поставить купленные в магазине того же диаметра и длиной по 1-1,5 м. В первый через воронку кислоту с кипятком, а второй в пустую ёмкость - на слив; кипятим в чайнике кислоту с водой, заливаем, ждем 5-10 мин, сливаем и так пока не кончится запас кислоты)) промываем большим количеством воды, соединяем всё обратно) радуемся теплу. Это помогает если хотябы с водительской стороны теплый воздух дует, а у пассажира идет более холодный. Если лечение не поможет, то замена.. В вышеуказанном сервисе мне объявили 12тр + радиатор, но я менял/колхозил сам без разбора торпеды, - вечером фото вставлю - будет проще объяснить. |
