http://forum.solaraclub.ru/ |
Радиатор печки http://forum.solaraclub.ru/viewtopic.php?f=47&t=5026 |
Страница 1 из 1 |
Автор: | Romachka [ 05 авг 2013, 21:04 ] |
Заголовок сообщения: | |
Ребят подскажите начинающему, как тяжело ли добраться до радиатора печки? |
Автор: | OSV [ 05 авг 2013, 21:16 ] |
Romachka писал(а): Цитата(Romachka @ 5.8.2013, 21:04) <{POST_SNAPBACK}> Ребят подскажите начинающему, как тяжело ли добраться до радиатора печки? две индийские песни ))) а тебе зачем туда? и с какой стоны добраться хочешь? |
Автор: | Romachka [ 05 авг 2013, 21:56 ] |
Да блин жуть, надо разобраться как починить, бежит как то странно, и не в салон, а по стенке подкапотки( что там может быть? Это кстати Сашина солярка))) |
Автор: | vet97 [ 06 авг 2013, 07:41 ] |
Romachka писал(а): Цитата(Romachka @ 5.8.2013, 22:56) <{POST_SNAPBACK}> Да блин жуть, надо разобраться как починить, бежит как то странно, и не в салон, а по стенке подкапотки( что там может быть? Это кстати Сашина солярка))) мож это с кондея капет ![]() |
Автор: | Romachka [ 06 авг 2013, 12:54 ] |
мож это с кондея капет ![]() [/quote] Да нет, это антифриз))) бежит по щитку к которому прикручены педали, только со стороны мотора((( |
Автор: | Автомеханик [ 06 авг 2013, 19:21 ] |
Попробуй снять шланги печки, почисть трубки от накипи, поставь обратно и поменяй хомуты. |
Автор: | Romachka [ 06 авг 2013, 20:14 ] |
Хорошо) |
Автор: | Alexander_CC [ 20 авг 2013, 02:57 ] |
я ща вспомнил, там входная или выходная трубки с радиатора печки у меня чуть помята была - когда меху ставил и мотор снимал при этом немного закоцал... вот надо стало быть шланги чуть глубже натянуть на трубки и хомуты поставить ближе к моторному щиту... а вообще по правильному если, то подобрать по диаметру цилиндр какойнить лучше деревянный и отрихтовать изнутри трубку.... |
Автор: | gdedengiOt [ 12 апр 2018, 16:32 ] |
Заголовок сообщения: | Радиатор печки |
подскажите как заменить радиатор кондиционера? |
Автор: | Doctor1 [ 12 апр 2018, 20:11 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Радиатор печки |
Нужна пошаговая инструкция? |
