http://forum.solaraclub.ru/ |
компрессор кондея http://forum.solaraclub.ru/viewtopic.php?f=47&t=4978 |
Страница 1 из 1 |
Автор: | Олегыч [ 05 июл 2013, 17:41 ] |
Заголовок сообщения: | |
всем привет! че то мне "везет" в последнее время))....тут тоже лампочка заморгала на кондее и воздух холодный перестал идти...я в сервис...грит мастер, что фреон закончился...заправил и ....опять грит, компрессор не работает...а точнее, муфта включается, все ок, а компрессор гудит но не охлаждает...хана ему((( в уме цифра пробежала.."30000 рубликов"....вот пока не спешу, выше почитал, пишите что реле какое то надо посмотреть...или смазать компрессор....или все таки придется новый брать?? что посоветуете? |
Автор: | filion [ 05 июл 2013, 20:24 ] |
Олегыч писал(а): Цитата(Олегыч @ 5.7.2013, 18:41) <{POST_SNAPBACK}> всем привет! че то мне "везет" в последнее время))....тут тоже лампочка заморгала на кондее и воздух холодный перестал идти...я в сервис...грит мастер, что фреон закончился...заправил и ....опять грит, компрессор не работает...а точнее, муфта включается, все ок, а компрессор гудит но не охлаждает...хана ему((( в уме цифра пробежала.."30000 рубликов"....вот пока не спешу, выше почитал, пишите что реле какое то надо посмотреть...или смазать компрессор....или все таки придется новый брать?? что посоветуете? Реле квадратное меняй и будет счастье)) цена 300 рублей |
Автор: | Олегыч [ 07 июл 2013, 12:39 ] |
filion писал(а): Цитата(filion @ 5.7.2013, 21:24) <{POST_SNAPBACK}> Олегыч писал(а): Цитата(Олегыч @ 5.7.2013, 18:41) <{POST_SNAPBACK}> всем привет! че то мне "везет" в последнее время))....тут тоже лампочка заморгала на кондее и воздух холодный перестал идти...я в сервис...грит мастер, что фреон закончился...заправил и ....опять грит, компрессор не работает...а точнее, муфта включается, все ок, а компрессор гудит но не охлаждает...хана ему((( в уме цифра пробежала.."30000 рубликов"....вот пока не спешу, выше почитал, пишите что реле какое то надо посмотреть...или смазать компрессор....или все таки придется новый брать?? что посоветуете? Реле квадратное меняй и будет счастье)) цена 300 рублей ну попробую....а что за релюшка? где стоит? в катологе не могу найти номер..подскажите? |
Автор: | Олегыч [ 07 июл 2013, 13:40 ] |
хотя, может я не правильно понимаю...есть реле включения муфты....так дело в том, что муфта то включается у меня...а сам компрессор не хочет холодный воздух в салон гнать...или они как то взаимосвязаны все таки ...я про реле!? расскажите незнающему) |
Автор: | Олегыч [ 08 июл 2013, 10:13 ] |
вчера с братаном решили проверить реле, да так напроверяли, что голова с утра болела)))...но не об этом, в общем, реле работает нормально...и датчик давления исправен...буду копать дальше(((( |
Автор: | UNO [ 23 июл 2013, 14:13 ] |
У меня тоже горячий воздух гнал, (но лампочка не горела) и на высоких оборотах воздух по чуть-чуть продавливал. начинали ремонтировать с замены ТРВ, но не помогло.. холод по капле подавался в правую сторону, и то во время движения. Дело дошло до замены компрессора - знаю что в таких делах тойота рулит и можно смело брать б/у - обошелся в 5 т.р. что считаю очень допустимым хотя рассчитывал взять дешевле. Вообщем помимо всего прочего оказалась забита вся система, прокачки не помогали - так как компрессор не выдавал необходимое давление. А лампочка что значит - нет давления в системе? не знаю чем помог.., но на компрессор ты видимо попал ))) |
Автор: | Олегыч [ 25 июл 2013, 14:41 ] |
UNO писал(а): Цитата(UNO @ 23.7.2013, 15:13) <{POST_SNAPBACK}> У меня тоже горячий воздух гнал, (но лампочка не горела) и на высоких оборотах воздух по чуть-чуть продавливал. начинали ремонтировать с замены ТРВ, но не помогло.. холод по капле подавался в правую сторону, и то во время движения. Дело дошло до замены компрессора - знаю что в таких делах тойота рулит и можно смело брать б/у - обошелся в 5 т.р. что считаю очень допустимым хотя рассчитывал взять дешевле. Вообщем помимо всего прочего оказалась забита вся система, прокачки не помогали - так как компрессор не выдавал необходимое давление. А лампочка что значит - нет давления в системе? не знаю чем помог.., но на компрессор ты видимо попал ))) да, попал((( только вот б/у бы где взять? |
Автор: | sasha13 [ 28 июл 2013, 02:19 ] |
тут хоть новый,хоть б/у http://www.ebay.com/sch/A-C-Compressor-Clu...ara&_sop=15 новый 220 баксов и доставка 65 |
Автор: | SSN 71 [ 13 авг 2013, 11:21 ] |
Хотел заказать контрактный , спросили какой руль на моем авто , естественно левый отвечаю , отказали , мотивируя тем что мол диаметр трубок разный , так ли это ? Двс 2AZ FE /НЕУЖЕЛЬ С ПРАВОРУКОЙ нам не подходит ? |
Автор: | Rox [ 13 авг 2013, 12:05 ] |
SSN 71 писал(а): Цитата(SSN 71 @ 13.8.2013, 12:21) <{POST_SNAPBACK}> Хотел заказать контрактный , спросили какой руль на моем авто , естественно левый отвечаю , отказали , мотивируя тем что мол диаметр трубок разный , так ли это ? Двс 2AZ FE /НЕУЖЕЛЬ С ПРАВОРУКОЙ нам не подходит ? х.з., возможно, там что-нить еще местами поменяно, типа подкопотное пространство по-другому распределено т.к. всякие рулевые валы и т.д. с другой стороны. =) |
