Текущее время: 31 авг 2025, 16:59
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 05 июл 2013, 17:41
всем привет! че то мне "везет" в последнее время))....тут тоже лампочка заморгала на кондее и воздух холодный перестал идти...я в сервис...грит мастер, что фреон закончился...заправил и ....опять грит, компрессор не работает...а точнее, муфта включается, все ок, а компрессор гудит но не охлаждает...хана ему(((
в уме цифра пробежала.."30000 рубликов"....вот пока не спешу, выше почитал, пишите что реле какое то надо посмотреть...или смазать компрессор....или все таки придется новый брать??
что посоветуете?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 05 июл 2013, 20:24
что посоветуете?
Реле квадратное меняй и будет счастье)) цена 300 рублей
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 07 июл 2013, 12:39
что посоветуете?
ну попробую....а что за релюшка? где стоит? в катологе не могу найти номер..подскажите?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 07 июл 2013, 13:40
хотя, может я не правильно понимаю...есть реле включения муфты....так дело в том, что муфта то включается у меня...а сам компрессор не хочет холодный воздух в салон гнать...или они как то взаимосвязаны все таки ...я про реле!? расскажите незнающему)
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 08 июл 2013, 10:13
вчера с братаном решили проверить реле, да так напроверяли, что голова с утра болела)))...но не об этом, в общем, реле работает нормально...и датчик давления исправен...буду копать дальше((((
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 23 июл 2013, 14:13
У меня тоже горячий воздух гнал, (но лампочка не горела) и на высоких оборотах воздух по чуть-чуть продавливал. начинали ремонтировать с замены ТРВ, но не помогло.. холод по капле подавался в правую сторону, и то во время движения. Дело дошло до замены компрессора - знаю что в таких делах тойота рулит и можно смело брать б/у - обошелся в 5 т.р. что считаю очень допустимым хотя рассчитывал взять дешевле. Вообщем помимо всего прочего оказалась забита вся система, прокачки не помогали - так как компрессор не выдавал необходимое давление. А лампочка что значит - нет давления в системе?
не знаю чем помог.., но на компрессор ты видимо попал )))
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 25 июл 2013, 14:41
да, попал((( только вот б/у бы где взять?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 28 июл 2013, 02:19
тут хоть новый,хоть б/у
http://www.ebay.com/sch/A-C-Compressor-Clu...ara&_sop=15
новый 220 баксов и доставка 65
Последний раз редактировалось sasha13 28 июл 2013, 02:23, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 13 авг 2013, 11:21
Хотел заказать контрактный , спросили какой руль на моем авто , естественно левый отвечаю , отказали , мотивируя тем что мол диаметр трубок разный , так ли это ? Двс 2AZ FE /НЕУЖЕЛЬ С ПРАВОРУКОЙ нам не подходит ?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 13 авг 2013, 12:05
х.з., возможно, там что-нить еще местами поменяно, типа подкопотное пространство по-другому распределено т.к. всякие рулевые валы и т.д. с другой стороны. =)
фотографии
