печка салонная http://forum.solaraclub.ru/viewtopic.php?f=47&t=4770 |
Страница 1 из 2 |
Автор: | Eli [ 19 мар 2013, 21:27 ] | ||
Заголовок сообщения: | |||
Всем привет! предыстория - антифриз уходит стабильно литр за полгода. радиатор, термостат и патрубки новые. думал травит через пробку расширительного. после замены лобового стекла решил проверить не протекает ли оно, пол под водителем весь был мокрый...промокнул салфеткой - красное..антифриз..путем несложного логического процесса дошел до того что видно на фото. вопорос простой - я так понимаю что текут места соединения патрубков и печки. расскажите что делать и как эта хренотень разбирается((
Автор: | OSV [ 20 мар 2013, 09:32 ] |
ух ты! А это где? под приборкой наверное? |
Автор: | hGost [ 20 мар 2013, 21:06 ] |
Eli писал(а): Цитата(Eli @ 19.3.2013, 22:27) <{POST_SNAPBACK}> Всем привет! предыстория - антифриз уходит стабильно литр за полгода. радиатор, термостат и патрубки новые. думал травит через пробку расширительного. после замены лобового стекла решил проверить не протекает ли оно, пол под водителем весь был мокрый...промокнул салфеткой - красное..антифриз..путем несложного логического процесса дошел до того что видно на фото. вопорос простой - я так понимаю что текут места соединения патрубков и печки. расскажите что делать и как эта хренотень разбирается(( пиши больше) у меня такая же проблема, под машиной чисто, а уровень постепенно уходит |
Автор: | Eli [ 21 мар 2013, 16:00 ] |
OSV писал(а): Цитата(OSV @ 20.3.2013, 10:32) <{POST_SNAPBACK}> ух ты! А это где? под приборкой наверное? справа от педали газа за обивкой пластиковый шит, снимаешь его и сразу видно. ничего разбирать не надо, добрался за 2 минуты. |
Автор: | OSV [ 21 мар 2013, 16:02 ] |
так ты победил ентот казус или нет? |
Автор: | Eli [ 21 мар 2013, 16:07 ] |
hGost писал(а): Цитата(hGost @ 20.3.2013, 22:06) <{POST_SNAPBACK}> Eli писал(а): Цитата(Eli @ 19.3.2013, 22:27) <{POST_SNAPBACK}> Всем привет! предыстория - антифриз уходит стабильно литр за полгода. радиатор, термостат и патрубки новые. думал травит через пробку расширительного. после замены лобового стекла решил проверить не протекает ли оно, пол под водителем весь был мокрый...промокнул салфеткой - красное..антифриз..путем несложного логического процесса дошел до того что видно на фото. вопорос простой - я так понимаю что текут места соединения патрубков и печки. расскажите что делать и как эта хренотень разбирается(( пиши больше) у меня такая же проблема, под машиной чисто, а уровень постепенно уходит проверь не моркый ли коврик водителя, это будет жуткий облом, как у меня. |
Автор: | Eli [ 21 мар 2013, 16:09 ] |
OSV писал(а): Цитата(OSV @ 21.3.2013, 17:02) <{POST_SNAPBACK}> так ты победил ентот казус или нет? с экзиста на меня надвигаются какие то резинки и колечки которые есть по схеме. сегодня заберу, может вечером попробую снять его, по идее уплотнительные кольца раздолбались ото времени, а так фиг знает может и сама печка негерметична(( каждый месяц какие то болячки.. |
Автор: | Eli [ 21 мар 2013, 16:10 ] |
нашел такую вот историю - на фото как у меня, только есть ещё зажимы. у меня их нет.. http://forum.camry-club.su/viewtopic.php?t=22&p=227904 |
Автор: | Автомеханик [ 21 мар 2013, 20:57 ] |
На твоей Соларе тоже присутствуют зажимы. Может поэтому и течет, что зажимов нет? http://catalogs.pro-auto.ru/toyota/#bWFya2...Hx8cGFnZTcwPT0w |
Автор: | Eli [ 22 мар 2013, 07:28 ] |
Автомеханик писал(а): Цитата(Автомеханик @ 21.3.2013, 21:57) <{POST_SNAPBACK}> На твоей Соларе тоже присутствуют зажимы. Может поэтому и течет, что зажимов нет? http://catalogs.pro-auto.ru/toyota/#bWFya2...Hx8cGFnZTcwPT0w да, все верно. их тоже заказал, на следующей неделе будут. по идее они выполняют не основную крепежную функцию а скорее дополнительную. основная на скобяных пружинах. сегодня буду все это дела разбирать - не удивлюсь если и их там нету..( |
