Подскажите, что за хрень... кондиц
http://forum.solaraclub.ru/viewtopic.php?f=47&t=3239
Страница 1 из 8
Автор:  TITAN [ 26 мар 2010, 22:31 ]
При работающей печке на холостых оборотах через какое-то время начинает включаться раз в 30 секунд на 5 секунд какой-то "компрессор"? Поработает вот в таком варианте (5сек) - и прекращает....через пол-минуты опять....
Похоже немного на компрессор кондея, но кондей-то выключен. Кстати, если выключить печку, "друг" перестает работать, включить - опять начнет.
Подскажите советом.
п.с. Для любителей остроумно комментировать скажу сразу: это НЕ вентилятор.
Заранее спасибо за любой опыт в данной проблеме.
Автор:  bulka [ 27 мар 2010, 00:17 ]
не понял не много, а в чем проявляется?
Автор:  TITAN [ 28 мар 2010, 21:22 ]
Проявляется в том, что при "включении" слекга снижаются обороты (хотя это почти незаметно) и присутствует небольшая вибрация и звук от работы этого устройства. В общем-то этот легкий шум и напрягает. Представьте, что маленький вентилятор включается каждые пол-минуты.
Автор:  BAK [ 28 мар 2010, 23:39 ]
ну это и есть компрессор кондея, он включается независимо от того, работает кондей или нет.
у меня на Соларе тоже включается, и на второй машине (2007 Мазда3) тоже самое.
включается только при обдуве лобового, так? если переключить обдув на ноги, или в салон - проблема уйдет.
не волнуйся, так и должно быть.
Автор:  bulka [ 29 мар 2010, 02:26 ]
Автор:  Unihorn [ 29 мар 2010, 10:01 ]
bulka писал(а):
Цитата(bulka @ 29.3.2010, 3:26) <{POST_SNAPBACK}>
Аналогично у меня на Соларе
Автор:  Cooller2002 [ 01 окт 2011, 09:13 ]
Это 100% процентов компресор включается
Автор:  КОТ [ 01 окт 2011, 16:31 ]
Cooller2002 писал(а):
может все таки вентилятор охлаждения двигателя включается так часто из-за грязного радиатора??? ad.gif
Автор:  Андрей82 [ 01 окт 2011, 20:03 ]
даже если кондей выключен, компрессор подсушивает воздух, чтобы лобовуха не потела. направить в ноги или в грудь - исчезнет. на тойотаВВ такая же хрень была)
Автор:  Gaaa [ 03 окт 2011, 15:45 ]
Ребят, прежде чем диагностировать вы-бы хоть поинтересовались климат или просто кондей... af.gif Как вам простой кондей включиться? ag.gif
Страница 1 из 8 Часовой пояс: UTC + 3 часа
