Текущее время: 03 сен 2025, 10:31
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 77 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 8  След.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 26 мар 2010, 22:31
При работающей печке на холостых оборотах через какое-то время начинает включаться раз в 30 секунд на 5 секунд какой-то "компрессор"? Поработает вот в таком варианте (5сек) - и прекращает....через пол-минуты опять....
Похоже немного на компрессор кондея, но кондей-то выключен. Кстати, если выключить печку, "друг" перестает работать, включить - опять начнет.
Подскажите советом.
п.с. Для любителей остроумно комментировать скажу сразу: это НЕ вентилятор.
Заранее спасибо за любой опыт в данной проблеме.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 27 мар 2010, 00:17
не понял не много, а в чем проявляется?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 28 мар 2010, 21:22
Проявляется в том, что при "включении" слекга снижаются обороты (хотя это почти незаметно) и присутствует небольшая вибрация и звук от работы этого устройства. В общем-то этот легкий шум и напрягает. Представьте, что маленький вентилятор включается каждые пол-минуты.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 28 мар 2010, 23:39
ну это и есть компрессор кондея, он включается независимо от того, работает кондей или нет.
у меня на Соларе тоже включается, и на второй машине (2007 Мазда3) тоже самое.
включается только при обдуве лобового, так? если переключить обдув на ноги, или в салон - проблема уйдет.
не волнуйся, так и должно быть.
Over?!? Nothing is over until I decide it is!!!
Последний раз редактировалось BAK 29 мар 2010, 00:55, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 29 мар 2010, 02:26
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 29 мар 2010, 10:01
bulka писал(а):
Цитата(bulka @ 29.3.2010, 3:26) <{POST_SNAPBACK}>
Аналогично у меня на Соларе
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 01 окт 2011, 09:13
Это 100% процентов компресор включается
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 01 окт 2011, 16:31
Cooller2002 писал(а):
может все таки вентилятор охлаждения двигателя включается так часто из-за грязного радиатора??? ad.gif
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 01 окт 2011, 20:03
даже если кондей выключен, компрессор подсушивает воздух, чтобы лобовуха не потела. направить в ноги или в грудь - исчезнет. на тойотаВВ такая же хрень была)
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 03 окт 2011, 15:45
Ребят, прежде чем диагностировать вы-бы хоть поинтересовались климат или просто кондей... af.gif Как вам простой кондей включиться? ag.gif
