Текущее время: 03 сен 2025, 08:43
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 29 май 2012, 14:57
Злюка писал(а):
Цитата(Злюка @ 29.5.2012, 15:32) <{POST_SNAPBACK}>
э-э-э...тогда, наверное, обороты перестали бы плавать, если выключить обдув вообще? раз из этого воздухозаборника воздух идет только в салон?????
АВС у меня нет, а лампочка, показывающая состояние тормозухи и колодок - есть
ну если при выключенном обдуве плавают, то точно не в фильтре дело.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 29 май 2012, 15:26
Лампочка у тебя показывает только уровень тормозной жидкости в в расширительном и не более.
А датчиков на состояни колодок в солках нет.
Там стоят какие-то пластины, которые якобы должны свистеть заранее, когда колодки подходят.
Я правда слышал только уже скрежет без какого либо свиста.... )))
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 29 май 2012, 15:28
Да чего вы глумитесь-то? Из-за какого обудва салорна могут плавать обороты? и уж тем более из-за фильтра. Если фильтр мало бьудет пропускать - просто поток воздуха будет меньше из сопел и всего-то.
И вообще вентилятор обдува должен какую это нагрузку давать на генератор, чтобы плавали обороты ДВС????
У меня усилок такую не дает. Только на большой громкости иногда светобиоды на басах помаргивают, да и то вот думаю, что поар щетки наверное и реле регулятор заменить, т.к. вроде ранее меньше это наблюдалось.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 29 май 2012, 16:30
Настораживает еще то, что, когда проблемы с оборотами, идут помехи на магнитолу!!!!! И она врубается-вырубается с адским треском...И каким это боком к моим проблемам - хз ak.gif
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 29 май 2012, 17:03
Обороты ХХ могут плавать по разным причинам.
по книжному писать не буду, потому ногами не бить. высказываю предположения:
забиты каналы в дросельной заслонке (при закрытом дроселе на ХХ воздух идет в обход дросельной заслонки через датчик который перекрывая регулирует поток воздуха) это по простому там надо смотреть глубже
перебои в электропитании бортовой сети (генератор, замкнут АКБ, КЗ в проводке) думаю причина там, но надо знать что конкретно делали с машиной до появления симптомов
Ошибка в мозгах (не понимает сколько воздуха надо для нормальной смеси, постоянно корректирует, по лямбде не знаю - плохо учил мат часть ab.gif)
Повторюсь это не руководство к действию, а всего лишь домыслы, подтвержденные моей практикой, знатоки поправят
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 29 май 2012, 21:29
"перебои в электропитании бортовой сети "
вот мне такое предположение не шибко нравится - треск стоит от магнитолы адский, когда завожу машину после того, как заглохнет...но электрик сегодня сказал, что вряд ли такое может быть...
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 29 май 2012, 21:47
На самом деле это самое правильное решение.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 06 авг 2012, 21:52
друзья! как поудобнее пробраться к испарителю и снять его? я так понимаю он за бардачком в пластиковом кожухе сверху, снизу вентилятор или типа того. но, черт возьми, туда не пролезть((( утечку почти нашли, сказали что либо трубка, которая ведет к испарителю, либо сам испаритель (можно ли найти НЕоригинал?!!!! оригинал 10к стоит((((!!!) на данный момент я имею кучу проводов за бардачком, сам разобранный бардачок и почти прямые руки) HELP ME PLEASE!!! ab.gif
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 06 авг 2012, 21:58
dimapnz писал(а):
Не спасет..снимать торпедо- примерно 10 тыров в москве- испаритель за 10- это дешево..
Ох и геммор..((((удачи
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 07 авг 2012, 08:51
да, торпеду снимать надо. Но испаритель находится под центральной частью торпедо в пластиковом кожухе, а не за бардачком. Сам снимал бардачек и смотрел (у меня тоже 2002 г), хочу добраться до испарителя и посмотреть в каком состоянии. Холодит нормально, но иногда сыростью тянет.
P.S. И обязательно замостырь салонный фильтр, иначе грязь убъет испаритель когда-нибудь.
Последний раз редактировалось Unihorn 07 авг 2012, 08:53, всего редактировалось 1 раз.
