Текущее время: 26 апр 2024, 22:47
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 30 июн 2020, 19:49
Прау лет назад не включился компрессор. При этом до этого неделю не вкл и было все норм и холод был. Туда-сюда была осень и потом забыл на кондей. Сейчас там даже видимо что-то присохло или заклинило? Не проворачивается совсем и система пустая. Возможно, система сама не дает вкл компрессор когда нет фриона. Но он даже не проворачивается, поэтому его даже не стали заправлять. Сейчас стоит вопрос о замене или ремонте компрессора и промывке системы. Еще сулят замену радиатора кондиционера.
Такой вопрос, подойдет ли такой компрессор Toyota 88320-48080 от камри ACV30?
Еще вопрос, кто-нибудь ставил компрессор Nissens? Стоит ли его покупать, или тоета и денсо только? По цене разница в 10-12 тыс примерно.
По радиатору есть в наличие только AVA.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 02 июл 2020, 00:10
подойдет ли такой компрессор от камри ACV30? - думаю, что нет. Нужно искать от 20-ки.
Nissensочень приличный бренд - много чего этого бренда ставил - все отлично ходило.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 02 июл 2020, 12:31
Ниссенс вылетает как заменитель на оригинальный а если смотреть этот Ниссенс к нему вылетает как подходящий как раз 88320-48080... по виду и по всем отверстиям они вроде полностью идентичные, причем, еще видел в некоторых местах что на оригинальный от Солары вылезал также 88320-48080 как аналог.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 02 июл 2020, 14:28
Система конечно не даст включить компрессор без фреона . А двигатель то какой ? Компрессор мог и заклинить , но система может и ненуждаться в промывке . Пример - долго не включалса , фреон ушел , уплотнения повысыхали . Компрессор , от долгого бездействия , и так как в систему разгерметизированную попадала неизбежно влага , просто превратилса в кирпич . По сути он стал роликом с подшипником . В такой ситуации , можно просто , при снятиии компрессора , обратить внимание на масло , с него вытекающее . Если масло чистое , не темное , не имеет характерно темного цвета , можно просто заменить осушитель , промыть подводящие шланги . После опрессовать систему на утечки , найти , почему ушел фреон и устранив все это заправить кондиционер . Заменив естественно компрессор
Последний раз редактировалось SSN 71 02 июл 2020, 18:34, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 02 июл 2020, 18:26
Система конечно не даст включить компрессор без фреона . А двигатель то какой ? Компрессор мог и заклинить , но система может и ненуждаться в промывке . Пример - долго не включалса , фреон ушел , уплотнения повысыхали . Компрессор , от долгого бездействия , и так как в систему разгерметизированную попадала неизбежно влага , просто превратилса в кирпич . По сути он стал роликом с подшипником . В такой ситуации , можно просто , при снятиии компрессора , обратить внимание на масло , с него вытекающее . Если масло чистое , не темное , не имеет характерно темного цвета , можно просто заменить осушитель , промыть подводящие шланги . После опрессовать систему на уиечки , найти , почему ушел фреон и устранив все это заправить кондиционер . Заменив естественно компрессор
2az-fe 2.4l двигатель
да щас система сухая
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 02 июл 2020, 18:33
Тогда компрессор с тридцатки покупай .
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 02 июл 2020, 19:38
я хочу чтобы его сняли и отремонтировали если что там заменить, за одно и увидят что там внутри, вроде это дешевле чем новый брать
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 02 июл 2020, 19:44
От ACV 30 / . Можно даже от праворукой поставить . Подойдет .
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 02 июл 2020, 20:22
ага, спс! если чо куплю 88320-48080 acv30.
