Текущее время: 03 сен 2025, 10:35
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 14 май 2010, 19:18
мне нужен радиатор кондиционера
лазил по интернету, нашел место где продают запчасти на солару, нашел там радиатор с таким номером 8 846 006 070... на этот номер есть очень много заменителей за 3000-4000р.
звонил в экзист ру мне сказали что номер неправильный и дали вот этот 8846006140. но на него не оригиналов нет! и стоит он недешево... 12000р.
так какой правильный номер? подскажите пожалуйста люди добрые... может быть оба подойдут??
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 07 июн 2010, 00:20
в экзисте есть..радиатор фирмы термал...тысяч 7000..вроде подходит...вобще подходят многие..но садится.в места крепления оригинал не очень...мне пришлось..расточить нижние шайбы.и все встало.на место...если интересует.скину тел.фирмы торг.радиаторами(брал у нихюна шоссе энтузиастов)
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 23 июн 2010, 19:38
спасибо! но я уже купил... за 6000трвстал как влитой. купил заменитель фирмы tik (америка) на оригинальный номер!! да)) я его все такие нашел!
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 15 авг 2010, 11:46
поздравляю коллега....кстати советую заменить резиновое колечко(там два на нем.я говорю.про то.которое на конце краника) на кранике радиатора на оригинальное ..так надежнее..если ост.старый.снимите с него.если нет .то стоит копейки....и еще очень важно ..купите новую ОРИГИНАЛЬНУЮ крышку радиатора...на старой клапан .закисает.со временем...!!!!!!!!!!!стоит 500 р.и можно избежать повторной замены.радиатора.на тойотах.из-за крышек лопаются 70%радиаторов....
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 16 авг 2010, 18:36
большое спасибо за совет!
