Стартер крутит. Машина не заводится. http://forum.solaraclub.ru/viewtopic.php?f=46&t=8184 |
Страница 1 из 1 |
Автор: | Sencha [ 01 фев 2025, 02:36 ] |
Заголовок сообщения: | Стартер крутит. Машина не заводится. |
Приехал на стоянку. Поставил машину. Вышел, смотрю, можно ещё чуть назад отъехать. Сел, поворачиваю ключ, стартер крутит, но звука зацепа нет, и машина не заводится. Аккумулятор заряжен, проверили. Контакты почищены. Помогите, люди добрые. Благодарю. P.S. За два дня был случай - при повороте ключа зажигания не было никакой реакции и звуков. Машина никак не реагировала. Зарядили аккумулятор, почистили контакты, всё заработало в штатном режиме. На второй запуск машины, изменился звук зажигания, стал более длительным звук зацепа стартера. На третий день перестала заводиться, что описано выше. |
Автор: | OSV [ 08 фев 2025, 18:54 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Стартер крутит. Машина не заводится. |
Sencha писал(а): Приехал на стоянку. Поставил машину. Вышел, смотрю, можно ещё чуть назад отъехать. Сел, поворачиваю ключ, стартер крутит, но звука зацепа нет, и машина не заводится. Аккумулятор заряжен, проверили. Контакты почищены. Помогите, люди добрые. Благодарю. P.S. За два дня был случай - при повороте ключа зажигания не было никакой реакции и звуков. Машина никак не реагировала. Зарядили аккумулятор, почистили контакты, всё заработало в штатном режиме. На второй запуск машины, изменился звук зажигания, стал более длительным звук зацепа стартера. На третий день перестала заводиться, что описано выше. Похоже, что бендикс наелся. Ремонт стартера. |
