распиновка штатной магнитолы
http://forum.solaraclub.ru/viewtopic.php?f=46&t=8151
Страница 1 из 1
Автор:  Xar [ 04 фев 2023, 17:48 ]
Заголовок сообщения:  распиновка штатной магнитолы
У кого есть распиновка штатного разъема. Задачка, подключить кнопки громкости и переключения станций руля. Если они не просто замыканием 2х контактов, а каким то сигналом по шине передаются на этот разъем, то просьба написать как.
Автор:  Kostya.CH [ 05 фев 2023, 19:40 ]
Заголовок сообщения:  Re: распиновка штатной магнитолы
Не просто замыканием. Изменением сопротивления на контактах Key1 и Key2. 3 тонких провода на отдельной колодке. Третий провод - масса.
Цвета завтра напишу, распечатка в машине лежит.
Автор:  Xar [ 05 фев 2023, 20:47 ]
А сопротивление какое? Попробую прикрутить логику, все таки к.т.н. доц. кафедры электроники в прошлом.
Автор:  Kostya.CH [ 05 фев 2023, 23:03 ]
Комментарий к файлу: Вот схема подключения с цветами проводов. Сопротивление меняется от 2-х до 3-х КОм, но это неточно.
Буфер обмена01.jpg [ 106.34 КБ | Просмотров: 8576 ]
Родную голову я уже давно поменял, а на нынешней все кнопки настраиваются.
Автор:  Kostya.CH [ 05 фев 2023, 23:12 ]
Комментарий к файлу: Точнее вот правильная схема. Сопротивление резисторов нигде не обозначено
Буфер обмена03.jpg [ 287.47 КБ | Просмотров: 8576 ]
Автор:  Xar [ 12 фев 2023, 19:25 ]
там еще есть кномпа display. Там тоже есть лишние провода? Если хотя бы пара отдельных, то можно просто взять 2 на громкость и 2 на каналы, ну и общий. и уже хорошо. А если 1, то можно 2 на громкость и 1 на каналы вверх. Короче можно сделать...
Автор:  OSV [ 13 фев 2023, 09:31 ]
display - это для переключения бортовика.
Автор:  Kostya.CH [ 13 фев 2023, 17:36 ]
И к магнитоле он не подключается.
Автор:  OSV [ 16 фев 2023, 08:56 ]
Верно ))
