Замок зажигания http://forum.solaraclub.ru/viewtopic.php?f=46&t=8098 |
Страница 1 из 3 |
Автор: | Batas [ 21 янв 2021, 09:03 ] |
Заголовок сообщения: | Замок зажигания |
Всех приветствую! Прошу помощи у Вас, вот в чем проблема. Утром -20, вставляю ключ в замок зажигания, а результат равен нулю. Ключ не поворачивается,первым делом решил нагреть ключ зажигалкой, предположил что замок замерз), попытался повернуть, но увы после нескольких попыток так и не получилось, в добавок еще и заклинило руль ![]() Друзья, подскажите, как решить проблему!!! |
Автор: | OSV [ 21 янв 2021, 09:53 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Замок зажигания |
Не вариант подергать замок и руль вместе? Такое бывает иногда. А так может заклинил... |
Автор: | Batas [ 21 янв 2021, 11:58 ] |
OSV писал(а): Не вариант подергать замок и руль вместе? Такое бывает иногда. А так может заклинил... Я дергал, только не помогло.... Подскажи как исправить это, дружище ![]() ![]() |
Автор: | OSV [ 21 янв 2021, 12:04 ] |
Batas писал(а): OSV писал(а): Не вариант подергать замок и руль вместе? Такое бывает иногда. А так может заклинил... Я дергал, только не помогло.... Подскажи как исправить это, дружище ![]() ![]() Видимо замок заклинил... А так нужно смотреть конечно на месте... Если замок заклинил - менять или снимать и ставить кнопку ))) |
Автор: | Batas [ 21 янв 2021, 12:09 ] |
OSV писал(а): Batas писал(а): OSV писал(а): Не вариант подергать замок и руль вместе? Такое бывает иногда. А так может заклинил... Я дергал, только не помогло.... Подскажи как исправить это, дружище ![]() ![]() Видимо замок заклинил... А так нужно смотреть конечно на месте... Если замок заклинил - менять или снимать и ставить кнопку ))) Подскажи, а есть какие-то "веселые картинки" что бы посмотреть как это сделать? Заранее спасибо! |
Автор: | OSV [ 21 янв 2021, 12:59 ] |
Batas писал(а): Подскажи, а есть какие-то "веселые картинки" что бы посмотреть как это сделать? Заранее спасибо! Что именно? )) Есть вот тема, как я ставил кнопку: viewtopic.php?f=10&t=6562 При этом конечно же снимал родной замок (если нужен - есть) )) |
Автор: | Batas [ 21 янв 2021, 13:18 ] |
OSV писал(а): Batas писал(а): Подскажи, а есть какие-то "веселые картинки" что бы посмотреть как это сделать? Заранее спасибо! Что именно? )) Есть вот тема, как я ставил кнопку: viewtopic.php?f=10&t=6562 При этом конечно же снимал родной замок (если нужен - есть) )) Спасибо! Для начала нужно убедиться, что он точно заклинил (ой как не хотелось бы), мороз начал спадать, вечером ближе к нулю будет, буду ждать, может отойдет или еще как отогрею. ![]() Нужно еще как-то разблокировать руль и я не разу не снимал замок, боюсь накосячить и не уверен, что можно к замку подобраться не разблокировав руль ![]() А по поводу замка твоего - надеюсь, очень надеюсь, что не понадобиться, но цену бы узнал ![]() |
Автор: | OSV [ 21 янв 2021, 13:39 ] |
Заблокирован он или нет - это не важно для снятия. |
Автор: | OSV [ 21 янв 2021, 13:57 ] |
Объявление про замок: viewtopic.php?f=20&t=6774&p=71869#p71869 |
Автор: | Batas [ 21 янв 2021, 14:02 ] |
OSV писал(а): Заблокирован он или нет - это не важно для снятия. Я понял, ок. Только что еще одна попытка исправить не принесла успеха, грел опять на зажигалке ключ ![]() |
