Текущее время: 01 сен 2025, 19:26
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 28 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Замок зажигания
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 21 янв 2021, 09:03
Всех приветствую!
Прошу помощи у Вас, вот в чем проблема.
Утром -20, вставляю ключ в замок зажигания, а результат равен нулю. Ключ не поворачивается,первым делом решил нагреть ключ зажигалкой, предположил что замок замерз), попытался повернуть, но увы после нескольких попыток так и не получилось, в добавок еще и заклинило руль :ai: Побежал домой за феном,минут 10 пытался прогреть замок, побрызгал ВД-шкой, а толку нету.
Друзья, подскажите, как решить проблему!!!
 Заголовок сообщения: Re: Замок зажигания
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 21 янв 2021, 09:53
Не вариант подергать замок и руль вместе?
Такое бывает иногда.
А так может заклинил...
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 21 янв 2021, 11:58
Я дергал, только не помогло....
Подскажи как исправить это, дружище :nakoleni: пошарился по инету, но на Соларку не так просто найти что-то, к тому же я больше "пользователь" вот и прошу совета :ah:
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 21 янв 2021, 12:04
Видимо замок заклинил...
А так нужно смотреть конечно на месте...
Если замок заклинил - менять или снимать и ставить кнопку )))
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 21 янв 2021, 12:09
Подскажи, а есть какие-то "веселые картинки" что бы посмотреть как это сделать?
Заранее спасибо!
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 21 янв 2021, 12:59
Заранее спасибо!
Что именно? ))
Есть вот тема, как я ставил кнопку: viewtopic.php?f=10&t=6562
При этом конечно же снимал родной замок (если нужен - есть) ))
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 21 янв 2021, 13:18
Заранее спасибо!
Что именно? ))
Спасибо!
Для начала нужно убедиться, что он точно заклинил (ой как не хотелось бы), мороз начал спадать, вечером ближе к нулю будет, буду ждать, может отойдет или еще как отогрею. :bn:
Нужно еще как-то разблокировать руль и я не разу не снимал замок, боюсь накосячить и не уверен, что можно к замку подобраться не разблокировав руль :ah:
А по поводу замка твоего - надеюсь, очень надеюсь, что не понадобиться, но цену бы узнал :yes:
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 21 янв 2021, 13:39
Заблокирован он или нет - это не важно для снятия.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 21 янв 2021, 13:57
Объявление про замок:
viewtopic.php?f=20&t=6774&p=71869#p71869
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 21 янв 2021, 14:02
Я понял, ок.
Только что еще одна попытка исправить не принесла успеха, грел опять на зажигалке ключ :cf:
