Текущее время: 28 апр 2024, 04:26
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 12 май 2019, 16:20
Всем привет! Такая проблема на Соларе 1,0, 2,2Л. Перестал запускаться основной вентилятор радиатора. Движок греется, НО! когда включаешь кондей, то оба вентилятора работают и всё нормально. В чём проблема?? Я так понимаю значит все реле и предохранители в порядке?? Может датчик температуры антифриза? А где он стоит, кстати ?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 12 май 2019, 21:42
Верно. реле и предохранители в порядке значит.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 13 май 2019, 08:46
Там два датчика. Один В блоке, второй в радиаторе.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 15 май 2019, 03:53
Не датчик это. При его неисправности оба вентилятора включаются одновременно с зажиганием. Книга в машине, завтра сфоткаю схему.
upd: забыл про датчик по давлению кондея, который перед радиатором на адсорбере. Там может залипнуть сам датчик, в отличии от ДТОЖа. Тоже работает на разрыв, со скинутой фишкой вентилятор должен работать одновременно с ключом.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 16 май 2019, 15:29
Всё, нашли, поломался предохранитель вентилятора RDI, именно поломался от коррозии, а не перегорел! Поэтому сложно было визуально обнаружить. А за включение вентиляторов охлаждения радиатора(конденсатора) кондиционера отвечает другой предохранитель--CDS. Они оба по 30А. Стоят в блоке под капотом. Всем спасибо!
