http://forum.solaraclub.ru/ |
Заедает ключ в замке http://forum.solaraclub.ru/viewtopic.php?f=46&t=7153 |
Страница 1 из 2 |
Автор: | Misticn [ 12 фев 2018, 14:41 ] |
Заголовок сообщения: | |
Всем привет. Со временем ключ в замке стал заедать. Я так понимаю нужна замена личинки с ключами? По каталогу на мою Solara идет номер 89703-33070. Стоит 6500р. В принципе не сильно космос. У меня такой вопрос - если заказать, то видимо приедет новая личинка с новыми ключами. А как быть с сигналкой и дверьми? Их открывать старым ключом? Я так понимаю, есть вариант переделки на кнопку запуска, как тут делал Царь и еще пару человек. |
Автор: | iekiek [ 12 фев 2018, 15:22 ] |
Misticn писал(а): Цитата(Misticn @ 12.2.2018, 17:41) <{POST_SNAPBACK}> Всем привет. Со временем ключ в замке стал заедать. Я так понимаю нужна замена личинки с ключами? По каталогу на мою Solara идет номер 89703-33070. Стоит 6500р. В принципе не сильно космос. У меня такой вопрос - если заказать, то видимо приедет новая личинка с новыми ключами. А как быть с сигналкой и дверьми? Их открывать старым ключом? Я так понимаю, есть вариант переделки на кнопку запуска, как тут делал Царь и еще пару человек. Видимо два придется носить ключа))) |
Автор: | iekiek [ 12 фев 2018, 15:37 ] |
iekiek писал(а): Цитата(iekiek @ 12.2.2018, 18:22) <{POST_SNAPBACK}> Misticn писал(а): Цитата(Misticn @ 12.2.2018, 17:41) <{POST_SNAPBACK}> Всем привет. Со временем ключ в замке стал заедать. Я так понимаю нужна замена личинки с ключами? По каталогу на мою Solara идет номер 89703-33070. Стоит 6500р. В принципе не сильно космос. У меня такой вопрос - если заказать, то видимо приедет новая личинка с новыми ключами. А как быть с сигналкой и дверьми? Их открывать старым ключом? Я так понимаю, есть вариант переделки на кнопку запуска, как тут делал Царь и еще пару человек. Видимо два придется носить ключа))) А может с ключом проблема? В свое время когда машину покупал - был китай-ключ. Тоже заедал. Когда купил новые оригинал - все стало нормально. Уже вот много лет. |
Автор: | iekiek [ 12 фев 2018, 15:44 ] |
iekiek писал(а): Цитата(iekiek @ 12.2.2018, 18:37) <{POST_SNAPBACK}> iekiek писал(а): Цитата(iekiek @ 12.2.2018, 18:22) <{POST_SNAPBACK}> Misticn писал(а): Цитата(Misticn @ 12.2.2018, 17:41) <{POST_SNAPBACK}> Всем привет. Со временем ключ в замке стал заедать. Я так понимаю нужна замена личинки с ключами? По каталогу на мою Solara идет номер 89703-33070. Стоит 6500р. В принципе не сильно космос. У меня такой вопрос - если заказать, то видимо приедет новая личинка с новыми ключами. А как быть с сигналкой и дверьми? Их открывать старым ключом? Я так понимаю, есть вариант переделки на кнопку запуска, как тут делал Царь и еще пару человек. Видимо два придется носить ключа))) А может с ключом проблема? В свое время когда машину покупал - был китай-ключ. Тоже заедал. Когда купил новые оригинал - все стало нормально. Уже вот много лет. Да и вроде как умельцы личинки перебираю под нужный ключ. Почитал пару статей на Драйве. |
Автор: | iekiek [ 12 фев 2018, 15:50 ] |
http://mysku.pro/blog/china-stores/52855.html как то так |
Автор: | iekiek [ 12 фев 2018, 16:01 ] |
В общем, как бы сделал я. Купил комплект, который ты хочешь, а остальные три личинки перебрал бы, под новые ключи. Ну а ежели не было денег, то перебрал бы только замок зажигания под старый ключ. |
Автор: | OSV [ 12 фев 2018, 16:39 ] |
iekiek писал(а): Цитата(iekiek @ 12.2.2018, 16:01) <{POST_SNAPBACK}> В общем, как бы сделал я. Купил комплект, который ты хочешь, а остальные три личинки перебрал бы, под новые ключи. Ну а ежели не было денег, то перебрал бы только замок зажигания под старый ключ. А я сделал проще, чтобы больше не порочиться с ключом... http://solaraclub.ru/forum/viewtopic.php?t=6562 А если не хочется ничего особо делать - можно попробовать второй ключ или поехать к хорошему мастеру по болванкам - и сказать ему ,что эта заедает - он нарежет немного с допуском и скорее всего она не будет заедать.... Ну до поры до времени, пока замок окончательно не заклинит... |
Автор: | iekiek [ 12 фев 2018, 17:25 ] |
OSV писал(а): Цитата(OSV @ 12.2.2018, 19:39) <{POST_SNAPBACK}> iekiek писал(а): Цитата(iekiek @ 12.2.2018, 16:01) <{POST_SNAPBACK}> В общем, как бы сделал я. Купил комплект, который ты хочешь, а остальные три личинки перебрал бы, под новые ключи. Ну а ежели не было денег, то перебрал бы только замок зажигания под старый ключ. А я сделал проще, чтобы больше не порочиться с ключом... http://solaraclub.ru/forum/viewtopic.php?t=6562 А если не хочется ничего особо делать - можно попробовать второй ключ или поехать к хорошему мастеру по болванкам - и сказать ему ,что эта заедает - он нарежет немного с допуском и скорее всего она не будет заедать.... Ну до поры до времени, пока замок окончательно не заклинит... Тоже вариант |
Автор: | 922277777 [ 12 фев 2018, 21:47 ] |
iekiek писал(а): Цитата(iekiek @ 12.2.2018, 18:50) <{POST_SNAPBACK}> У меня замок на двери стал заедать. Достал личинку и пины которые выступали ( а выступали пару штук на чуть-чуть) просто сточил до личинки. Было это 6 лет назад, пока все нормально. Сейчас ключи с китайскими жалами - они мягче оригиналов, выточил сразу 5 штук. Прошлый год поставил новое жало. |
Автор: | swf [ 13 фев 2018, 00:05 ] |
iekiek писал(а): Цитата(iekiek @ 12.2.2018, 15:37) <{POST_SNAPBACK}> А может с ключом проблема? В свое время когда машину покупал - был китай-ключ. Тоже заедал. Когда купил новые оригинал - все стало нормально. Уже вот много лет. Китай больно мягкий и мог просто погнуться. У меня стал заедать от попыток открыть багажник на морозе, чуть подбил молотком и стало норм. |
