Нити обогрева заднего стекла http://forum.solaraclub.ru/viewtopic.php?f=46&t=7139 |
Страница 1 из 1 |
Автор: | X-Ray [ 30 янв 2018, 16:02 ] |
Нити обогрева заднего стекла. У меня работает треть или даже меньше. При чем видимых повреждений нитей нет. Это у всех так от времени? Или я счастливчик. Есть варианты как починить кроме замены стекла? ![]() |
Автор: | OSV [ 30 янв 2018, 16:06 ] |
X-Ray писал(а): Цитата(X-Ray @ 30.1.2018, 16:02) <{POST_SNAPBACK}> Нити обогрева заднего стекла. У меня работает треть или даже меньше. При чем видимых повреждений нитей нет. Это у всех так от времени? Или я счастливчик. Есть варианты как починить кроме замены стекла? ![]() Посмотри внимательно. Есть там обрыв. Лечится легко. Один из вариантов - токопроводящий клей с примесями серебра - просто проводишь и делаешь из него дорожку. Так же комплекты есть для восстановления нитей обогрева - они так же на основе данного клея. |
Автор: | X-Ray [ 30 янв 2018, 16:19 ] |
проблема в том что стекло под тонировкой. визуально ну никак обрыв не смог найти. А "порвано" большинство. Про клей читал, но тут нужно 100% найти обрывы ![]() |
Автор: | OSV [ 30 янв 2018, 16:38 ] |
X-Ray писал(а): Цитата(X-Ray @ 30.1.2018, 16:19) <{POST_SNAPBACK}> проблема в том что стекло под тонировкой. визуально ну никак обрыв не смог найти. А "порвано" большинство. Про клей читал, но тут нужно 100% найти обрывы ![]() Снять тонировку, найти обрывы и заново тонировать. Ну еще вариант - забить ))) |
Автор: | X-Ray [ 30 янв 2018, 18:06 ] |
OSV писал(а): Цитата(OSV @ 30.1.2018, 16:38) <{POST_SNAPBACK}> Снять тонировку, найти обрывы и заново тонировать. Ну еще вариант - забить ))) Снять тонировку = оборвать все оставшиеся ![]() Пока забил. Но хочется чтобы все по феншую было. Если бы были какие то универсальные наклейки. Типа отодрал эти и наклеил новые. Но не встречал к сожалению ![]() |
Автор: | OSV [ 30 янв 2018, 18:14 ] |
X-Ray писал(а): Цитата(X-Ray @ 30.1.2018, 18:06) <{POST_SNAPBACK}> OSV писал(а): Цитата(OSV @ 30.1.2018, 16:38) <{POST_SNAPBACK}> Снять тонировку, найти обрывы и заново тонировать. Ну еще вариант - забить ))) Снять тонировку = оборвать все оставшиеся ![]() Пока забил. Но хочется чтобы все по феншую было. Если бы были какие то универсальные наклейки. Типа отодрал эти и наклеил новые. Но не встречал к сожалению ![]() Если снимать тонировку с феном - не оборвутся нити оставшиеся. |
Автор: | Gaaa [ 30 янв 2018, 22:56 ] |
Совет для жадных. ))) Ты канцелярским ножиком проведи вдоль обрыва и налей туда клея токопроводящего. На него обратно и посади тонировку. ![]() |
