Текущее время: 28 мар 2024, 17:57
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 30 янв 2018, 16:02
Нити обогрева заднего стекла.
У меня работает треть или даже меньше. При чем видимых повреждений нитей нет.
Это у всех так от времени? Или я счастливчик.
Есть варианты как починить кроме замены стекла?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 30 янв 2018, 16:06
Посмотри внимательно. Есть там обрыв.
Лечится легко. Один из вариантов - токопроводящий клей с примесями серебра - просто проводишь и делаешь из него дорожку.
Так же комплекты есть для восстановления нитей обогрева - они так же на основе данного клея.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 30 янв 2018, 16:19
проблема в том что стекло под тонировкой.
визуально ну никак обрыв не смог найти. А "порвано" большинство.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 30 янв 2018, 16:38
Снять тонировку, найти обрывы и заново тонировать.
Ну еще вариант - забить )))
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 30 янв 2018, 18:06
Пока забил. Но хочется чтобы все по феншую было.
Если бы были какие то универсальные наклейки. Типа отодрал эти и наклеил новые.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 30 янв 2018, 18:14
Если снимать тонировку с феном - не оборвутся нити оставшиеся.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 30 янв 2018, 22:56
Совет для жадных. ))) Ты канцелярским ножиком проведи вдоль обрыва и налей туда клея токопроводящего. На него обратно и посади тонировку. wink.gifХуже сделаешь немного по тонировке, но в результате проблему все равно решать придется. Начни с этого. )
