Текущее время: 06 сен 2025, 14:34
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 22 ноя 2017, 12:20
Всем привет.
Солара первого поколения, VIN 2T1CG22PXXC214735.
Нужны схемы, нашел на форуме ссылку сюда,
http://portal-diagnostov.ru/index.php/ru/r...-camry?start=10
тут их целая куча блин. Как понять какая моя??
Вопрос второй. У меня автосвет не реагирует на датчик, и безусловно включается при включенном зажигании.
Это дачик сдох или он отключен? Как проверить?
Вопрос третий =) Куда подключить повторитель поворотника, который теперь есть у меня на зеркалах??
И еще вопрос..
Предыдущий хозяин видимо был человек с инициативой.
Когда я снял обшивку двери, чтобы зеркала прикрутить новые, я увидел, что вместо штатных колонок он поставил Hertz, наверное они покруче. А что бы было еще круче, он вместо звукоизоляции приклеил изолентой вспененый полиэтилен, а что бы было еще круче - динамики прикрутил через шайбочки. Таким образом, между дверью и динамиком по всему кругу щель миллимметра в 3. Ну может не влезали они.. =)
Я то думаю, что оно так странно играет, уж на что я глухой.. Это ведь называется аккустическое короткое замыкание, да?
Какой штатный размер динамиков?
Как ловчее заткнуть эту щель?
Всем спасибо =)
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 23 ноя 2017, 11:23
На 16 встают на еденичку . Сделай кольцо из многослойной фанеры , пропитай хорошим лаком , чтоб защитить от влаги . Или в магазине акустических примочек купи готовые проставки под динамики .
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 25 ноя 2017, 20:21
Вот ту куча схем разных по солара выложено.
http://solaraclub.ru/forum/viewforum.php?f=14
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 12 дек 2017, 09:01
Про свет. Это у тебя не ближний включается, а дальний в полнакала. Это как ДХО. У меня так же штатно работает.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 12 дек 2017, 09:04
iekiek писал(а):
Или все-таки ближний включается? В салоне лампочки на кнопках загораются? Если нет - все нормально.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 12 дек 2017, 09:07
А если ближний все-таки включается, то проблема скорее всего в гитаре. Была такая проблема. Машину заводишь, и через нес-ко секунда сам включался ближний. Поменял подрулевой переключатель и все встало на свои места.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 139
