Демонтаж штатного усилителя http://forum.solaraclub.ru/viewtopic.php?f=46&t=7002 |
Страница 1 из 1 |
Автор: | PuhMC [ 01 июл 2017, 12:10 ] |
Solara 2, стоит штатный усилок и нештатная магнитола. Как демонтировать штатный усилитель и пустить провода напрямую от магнитолы к колонкам? |
Автор: | Misticn [ 01 июл 2017, 12:35 ] |
PuhMC писал(а): Цитата(PuhMC @ 1.7.2017, 13:10) <{POST_SNAPBACK}> Solara 2, стоит штатный усилок и нештатная магнитола. Как демонтировать штатный усилитель и пустить провода напрямую от магнитолы к колонкам? Это будет большая глупость. Проще купить переходник от нештатной магнитолы к родному усилителю и будет отличный звук. Никаких проблем с этим нет. Про 2-ю солару не знаю, на первой такой переходник 200р. стоит. Делается очень просто, результат отличный. Вот статья на Drive2, что у меня получилось: Чуть позже добавлю по второй машине, там теперь такая же история, еще добавили фильтр по питанию и провод массы на корпус магнитолы, стало вообще идеально. Звук чистый и звучит на порядок круче, чем предложенный вариант с выкидыванием усилителя. |
Автор: | PuhMC [ 01 июл 2017, 12:44 ] |
Misticn писал(а): Цитата(Misticn @ 1.7.2017, 12:35) <{POST_SNAPBACK}> PuhMC писал(а): Цитата(PuhMC @ 1.7.2017, 13:10) <{POST_SNAPBACK}> Solara 2, стоит штатный усилок и нештатная магнитола. Как демонтировать штатный усилитель и пустить провода напрямую от магнитолы к колонкам? Это будет большая глупость. Проще купить переходник от нештатной магнитолы к родному усилителю и будет отличный звук. Никаких проблем с этим нет. Про 2-ю солару не знаю, на первой такой переходник 200р. стоит. Делается очень просто, результат отличный. Вот статья на Drive2, что у меня получилось: Чуть позже добавлю по второй машине, там теперь такая же история, еще добавили фильтр по питанию и провод массы на корпус магнитолы, стало вообще идеально. Звук чистый и звучит на порядок круче, чем предложенный вариант с выкидыванием усилителя. Проблема в том, что периодически отключатся каналы. то работает только фронт, то только тыл. В чем может быть проблема? |
Автор: | OSV [ 01 июл 2017, 13:01 ] |
Паш, извини, но глупость - это верить, что штатный усилитель хороший. Да он немного лучше, чем в самой голове, но поверь он далек он хорошего. Сейчас, если не дешманское ГУ (за 3 копейки) - в нем встроенный усилитель ничем не хуже, чем те, что ставились более 10-ти лет внешними на авто. Так же ко второй солке не все ГУ подходят по уровню сигнала с линейников. Чтобы добиться нормального согласования - нужно ставить: Блок подключения штатного усилителя А это в розницу ценник порядка 4-6 рублей. Так получается, что можно добавить немного и получить действительно хороший звук, поставив нормальный внешний усилитель. |
Автор: | OSV [ 01 июл 2017, 13:03 ] |
PuhMC писал(а): Цитата(PuhMC @ 1.7.2017, 12:44) <{POST_SNAPBACK}> Проблема в том, что периодически отключатся каналы. то работает только фронт, то только тыл. В чем может быть проблема? А как она согласована? Если через линейники и адаптер для усилителя - тогда смотри там. Со штатным усилком редко что-то случается. |
Автор: | Misticn [ 01 июл 2017, 13:39 ] |
OSV писал(а): Цитата(OSV @ 1.7.2017, 14:01) <{POST_SNAPBACK}> Паш, извини, но глупость - это верить, что штатный усилитель хороший. Да он немного лучше, чем в самой голове, но поверь он далек он хорошего. Сейчас, если не дешманское ГУ (за 3 копейки) - в нем встроенный усилитель ничем не хуже, чем те, что ставились более 10-ти лет внешними на авто. Так же ко второй солке не все ГУ подходят по уровню сигнала с линейников. Чтобы добиться нормального согласования - нужно ставить: Блок подключения штатного усилителя А это в розницу ценник порядка 4-6 рублей. Так получается, что можно добавить немного и получить действительно хороший звук, поставив нормальный внешний усилитель. Серега, я не спорю. Просто вопрос в том, что меня штатный звук на 1-й Solara полностью устраивал. У меня была цель, чтобы он не стал хуже при замене на Android голову. Он стал лучше, притом ощутимо лучше. Сама проводка стоит копейки и качество по сравнению с тем, как у меня была подключена магнитола в красной машине, где провода от магнитолы JVC были подмотаны к выходу со штатного усилителя JBL. Звук был ужасный, постоянно отходили динамики и т.д. Звучало просто никак. Вернул штатный усилитель, убрал колхоз с проводкой, подключил ГУ на Andoid через родной усилок JBL. Звук стал ну на порядок лучше, в сравнении с тем, как оно было до того. Я не спорю о том, что есть усилители лучше и динамики качественнее. Но, этого всего не нужно 90% людей. Я лично не готов тысяч 35-50-70 отдать за один усилитель в машину. Не готов менять динамики и переделывать проводку. Сейчас в двух авто полный функционал Android, навигация, музыка из инета без скачивания и для штатной акустики прекрасный звук. Считаю, что за те деньги, которые потрачены на это - результат просто прекрасный. |
Автор: | PuhMC [ 01 июл 2017, 13:42 ] |
OSV писал(а): Цитата(OSV @ 1.7.2017, 13:03) <{POST_SNAPBACK}> PuhMC писал(а): Цитата(PuhMC @ 1.7.2017, 12:44) <{POST_SNAPBACK}> Проблема в том, что периодически отключатся каналы. то работает только фронт, то только тыл. В чем может быть проблема? А как она согласована? Если через линейники и адаптер для усилителя - тогда смотри там. Со штатным усилком редко что-то случается. Да через линейки и адаптеры. ![]() фото не мое, похожие адаптеры а на что там смотреть? |
Автор: | OSV [ 01 июл 2017, 13:45 ] |
PuhMC писал(а): Цитата(PuhMC @ 1.7.2017, 13:42) <{POST_SNAPBACK}> Да через линейки и адаптеры. ![]() фото не мое, похожие адаптеры а на что там смотреть? На тюльпаны. Скорее всего они отходят. Просто пошевели их, когда играет. |
Автор: | OSV [ 01 июл 2017, 13:48 ] |
Misticn писал(а): Цитата(Misticn @ 1.7.2017, 13:39) <{POST_SNAPBACK}> Вернул штатный усилитель, убрал колхоз с проводкой, подключил ГУ на Andoid через родной усилок JBL. Звук стал ну на порядок лучше, в сравнении с тем, как оно было до того. Я не спорю о том, что есть усилители лучше и динамики качественнее. Но, этого всего не нужно 90% людей. Я лично не готов тысяч 35-50-70 отдать за один усилитель в машину. Не готов менять динамики и переделывать проводку. Сейчас в двух авто полный функционал Android, навигация, музыка из инета без скачивания и для штатной акустики прекрасный звук. Считаю, что за те деньги, которые потрачены на это - результат просто прекрасный. Паш. почитай внимательно, плиз. Адаптер ко второй Солке стоит 4-6 рублей. (фото выше выложено). Усилитель (отличный) порядка 7 рублей. Какие 30-50-70???? Вот тебе пример (не на Солара правда) на другом авто: http://solaraclub.ru/forum/viewtopic.php?t=6669 Но это не меняет ничего. А динамики у нас в машинах очень даже хорошие, если на них дать хорошую мощность, и задемпфировать двери. |
