И снова о Круизе..... http://forum.solaraclub.ru/viewtopic.php?f=46&t=6999 |
Страница 1 из 4 |
Автор: | serg534 [ 29 июн 2017, 12:34 ] |
Салют всем участникам и обладателям соек! Беда такая: Не дышит мой к-к. лампа горит на панели, реле щелкает (где-то под панелью) а толка нет((( Пробовал по всякому: и вниз и вверх, вперед, назад...толк отсутствует напрочь! Может кто знает как его проверить на жизнеспособность? сойка 1, 2000г Канадец. p.s Пробовал естественно на скорости от 60 до 150 км/ч. Насколько я помню на мыл скоростях, он не включается. Может есть где хитрый предохранитель или еще что. Питание на контакты(их 4 вроде) нет(на самом моторчике). Знакомый сказал, что вполне возможно, из-за того, что машина стоит. а лезть под капот на скорости 100 км/ч явно не позитивная идея.Даже если и жив останешься, все равно в дуровозке увезут)))) Заранее спасибо!!!![/font] |
Автор: | OSV [ 29 июн 2017, 15:40 ] |
serg534 писал(а): Цитата(serg534 @ 29.6.2017, 12:34) <{POST_SNAPBACK}> Салют всем участникам и обладателям соек! Беда такая: Не дышит мой к-к. лампа горит на панели, реле щелкает (где-то под панелью) а толка нет((( Пробовал по всякому: и вниз и вверх, вперед, назад...толк отсутствует напрочь! Может кто знает как его проверить на жизнеспособность? сойка 1, 2000г Канадец. p.s Пробовал естественно на скорости от 60 до 150 км/ч. Насколько я помню на мыл скоростях, он не включается. Может есть где хитрый предохранитель или еще что. Питание на контакты(их 4 вроде) нет(на самом моторчике). Знакомый сказал, что вполне возможно, из-за того, что машина стоит. а лезть под капот на скорости 100 км/ч явно не позитивная идея.Даже если и жив останешься, все равно в дуровозке увезут)))) Заранее спасибо!!!![/font] Очень интересный вопрос. А так больше совсем никаких ошибок/проблем по электрике? |
Автор: | serg534 [ 29 июн 2017, 16:44 ] |
OSV писал(а): Цитата(OSV @ 29.6.2017, 15:40) <{POST_SNAPBACK}> serg534 писал(а): Цитата(serg534 @ 29.6.2017, 12:34) <{POST_SNAPBACK}> Салют всем участникам и обладателям соек! Беда такая: Не дышит мой к-к. лампа горит на панели, реле щелкает (где-то под панелью) а толка нет((( Пробовал по всякому: и вниз и вверх, вперед, назад...толк отсутствует напрочь! Может кто знает как его проверить на жизнеспособность? сойка 1, 2000г Канадец. p.s Пробовал естественно на скорости от 60 до 150 км/ч. Насколько я помню на мыл скоростях, он не включается. Может есть где хитрый предохранитель или еще что. Питание на контакты(их 4 вроде) нет(на самом моторчике). Знакомый сказал, что вполне возможно, из-за того, что машина стоит. а лезть под капот на скорости 100 км/ч явно не позитивная идея.Даже если и жив останешься, все равно в дуровозке увезут)))) Заранее спасибо!!!![/font] Очень интересный вопрос. А так больше совсем никаких ошибок/проблем по электрике? Только ошибка второй лямды есть,и ошибка клапана егр. больше нет.Но и до их появления ошибок не было.Может можно сделать диагностику круиза отдельно(Типа как климат-контроля)? Или вообще проверить как нибудь. Подать ток на моторчик или что-то в этом роде.Сразу скажу электриков у нас нет вообще,а которые есть-упаси Бог!! serg534 писал(а): Цитата(serg534 @ 29.6.2017, 16:43) <{POST_SNAPBACK}> OSV писал(а): Цитата(OSV @ 29.6.2017, 15:40) <{POST_SNAPBACK}> serg534 писал(а): Цитата(serg534 @ 29.6.2017, 12:34) <{POST_SNAPBACK}> Салют всем участникам и обладателям соек! Беда такая: Не дышит мой к-к. лампа горит на панели, реле щелкает (где-то под панелью) а толка нет((( Пробовал по всякому: и вниз и вверх, вперед, назад...толк отсутствует напрочь! Может кто знает как его проверить на жизнеспособность? сойка 1, 2000г Канадец. p.s Пробовал естественно на скорости от 60 до 150 км/ч. Насколько я помню на мыл скоростях, он не включается. Может есть где хитрый предохранитель или еще что. Питание на контакты(их 4 вроде) нет(на самом моторчике). Знакомый сказал, что вполне возможно, из-за того, что машина стоит. а лезть под капот на скорости 100 км/ч явно не позитивная идея.Даже если и жив останешься, все равно в дуровозке увезут)))) Заранее спасибо!!!![/font] Очень интересный вопрос. А так больше совсем никаких ошибок/проблем по электрике? Только ошибка второй лямды есть,и ошибка клапана егр. больше нет.Но и до их появления ошибок не было.Может можно сделать диагностику круиза отдельно(Типа как климат-контроля)? Или вообще проверить как нибудь. Подать ток на моторчик или что-то в этом роде.Сразу скажу электриков у нас нет вообще,а которые есть-упаси Бог!! |
Автор: | Misticn [ 29 июн 2017, 19:44 ] |
У меня когда что-то делали, уже не помню с воздушным фильтром или еще чем-то в районе круиза, забыли подключить какую-то фишку к самому круизу и он не работал. В общем, проверь внимательно все ли подключено. У меня тогда, при попытке включить круиз, лампочка круиза в салоне сама гасла. Фишку вернули на место и все заработало. |
Автор: | serg534 [ 29 июн 2017, 23:21 ] |
Misticn писал(а): Цитата(Misticn @ 29.6.2017, 19:44) <{POST_SNAPBACK}> У меня когда что-то делали, уже не помню с воздушным фильтром или еще чем-то в районе круиза, забыли подключить какую-то фишку к самому круизу и он не работал. В общем, проверь внимательно все ли подключено. У меня тогда, при попытке включить круиз, лампочка круиза в салоне сама гасла. Фишку вернули на место и все заработало. Там все ок.Проверил все. У меня на уме пару вариантов на уме: 1) Сдох сам моторчик 2) Обрыв на шлейфе или по проводке. 3) Где-то есть БУ хитрый, с ним не порядок((( Не могу найти как его проверить, именно питание на него.Или как подать напряжение на моторчик, чтобы он сработал..Вообще как его протестить в домашних условиях. |
Автор: | SSN 71 [ 29 июн 2017, 23:42 ] |
Вот смешно с таких просьб , не обижайтесь ! Ну подадите Вы напругу на актюатор круиза ( тот что под капотом , он так называетса ) и что ? Дальше то что ? Вам к электрику надо толковому , пусть ищет где , что и как не работает . На круиз-контроль есть отдельный эбу , под торпедой . Ищите схему камри 20ки , там есть схема круиза ,есть ли уж так хочетса поковырять свое авто . Эбу круиза и на акпп задействовано , так что поаккуратней , а то ненароком и основной эбу спалите с такими вопросами да проверками . |
Автор: | serg534 [ 29 июн 2017, 23:58 ] |
SSN 71 писал(а): Цитата(SSN 71 @ 29.6.2017, 23:42) <{POST_SNAPBACK}> Вот смешно с таких просьб , не обижайтесь ! Ну подадите Вы напругу на актюатор круиза ( тот что под капотом , он так называетса ) и что ? Дальше то что ? Вам к электрику надо толковому , пусть ищет где , что и как не работает . На круиз-контроль есть отдельный эбу , под торпедой . Ищите схему камри 20ки , там есть схема круиза ,есть ли уж так хочетса поковырять свое авто . Эбу круиза и на акпп задействовано , так что поаккуратней , а то ненароком и основной эбу спалите с такими вопросами да проверками . Просто электрика у нас путевого нет, а если и был, то сдох давно! Я хочу проверить фигню, которая крутит тросики(как нибудь) если она впоряде, то уже беда в самой системе...И это беда еще хуже, тут у нас в деревне точно никто не разберется...увы А я люблю, чтобы все работало. Хоть знаю что не буду пользоваться им. |
Автор: | Misticn [ 30 июн 2017, 00:38 ] |
serg534 писал(а): Цитата(serg534 @ 30.6.2017, 0:58) <{POST_SNAPBACK}> SSN 71 писал(а): Цитата(SSN 71 @ 29.6.2017, 23:42) <{POST_SNAPBACK}> Вот смешно с таких просьб , не обижайтесь ! Ну подадите Вы напругу на актюатор круиза ( тот что под капотом , он так называетса ) и что ? Дальше то что ? Вам к электрику надо толковому , пусть ищет где , что и как не работает . На круиз-контроль есть отдельный эбу , под торпедой . Ищите схему камри 20ки , там есть схема круиза ,есть ли уж так хочетса поковырять свое авто . Эбу круиза и на акпп задействовано , так что поаккуратней , а то ненароком и основной эбу спалите с такими вопросами да проверками . Просто электрика у нас путевого нет, а если и был, то сдох давно! Я хочу проверить фигню, которая крутит тросики(как нибудь) если она впоряде, то уже беда в самой системе...И это беда еще хуже, тут у нас в деревне точно никто не разберется...увы А я люблю, чтобы все работало. Хоть знаю что не буду пользоваться им. Ну это какое-то гадание на кофейной гуще получается. |
Автор: | OSV [ 30 июн 2017, 08:21 ] |
serg534 писал(а): Цитата(serg534 @ 29.6.2017, 23:58) <{POST_SNAPBACK}> Просто электрика у нас путевого нет, а если и был, то сдох давно! Я хочу проверить фигню, которая крутит тросики(как нибудь) если она впоряде, то уже беда в самой системе...И это беда еще хуже, тут у нас в деревне точно никто не разберется...увы А я люблю, чтобы все работало. Хоть знаю что не буду пользоваться им. А в профиле верно указан город? Если да - не проблема домчать до Москвы - тут то есть варианты, кто разберется. |
Автор: | Gaaa [ 30 июн 2017, 08:30 ] |
А что мешает вывесить морду, разогнаться, включить круиз и прозванивать? ![]() |
