Текущее время: 06 сен 2025, 14:47
СообщениеДобавлено: 01 июл 2017, 12:10
Solara 2, стоит штатный усилок и нештатная магнитола. Как демонтировать штатный усилитель и пустить провода напрямую от магнитолы к колонкам?
СообщениеДобавлено: 01 июл 2017, 12:35
PuhMC писал(а):
Это будет большая глупость.
Проще купить переходник от нештатной магнитолы к родному усилителю и будет отличный звук.
Никаких проблем с этим нет.
Про 2-ю солару не знаю, на первой такой переходник 200р. стоит.
Делается очень просто, результат отличный.
Вот статья на Drive2, что у меня получилось:
Чуть позже добавлю по второй машине, там теперь такая же история, еще добавили фильтр по питанию и провод массы на корпус магнитолы, стало вообще идеально.
Звук чистый и звучит на порядок круче, чем предложенный вариант с выкидыванием усилителя.
Последний раз редактировалось Misticn 01 июл 2017, 13:02, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 01 июл 2017, 12:44
Проблема в том, что периодически отключатся каналы. то работает только фронт, то только тыл. В чем может быть проблема?
Последний раз редактировалось PuhMC 01 июл 2017, 13:38, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 01 июл 2017, 13:01
Паш, извини, но глупость - это верить, что штатный усилитель хороший.
Да он немного лучше, чем в самой голове, но поверь он далек он хорошего.
Сейчас, если не дешманское ГУ (за 3 копейки) - в нем встроенный усилитель ничем не хуже, чем те, что ставились более 10-ти лет внешними на авто.
Так же ко второй солке не все ГУ подходят по уровню сигнала с линейников.
Чтобы добиться нормального согласования - нужно ставить: Блок подключения штатного усилителя
А это в розницу ценник порядка 4-6 рублей.
Так получается, что можно добавить немного и получить действительно хороший звук, поставив нормальный внешний усилитель.
СообщениеДобавлено: 01 июл 2017, 13:03
PuhMC писал(а):
А как она согласована?
Если через линейники и адаптер для усилителя - тогда смотри там.
Со штатным усилком редко что-то случается.
СообщениеДобавлено: 01 июл 2017, 13:39
Серега, я не спорю.
Просто вопрос в том, что меня штатный звук на 1-й Solara полностью устраивал.
У меня была цель, чтобы он не стал хуже при замене на Android голову.
Он стал лучше, притом ощутимо лучше. Сама проводка стоит копейки и качество по сравнению с тем, как у меня была подключена магнитола в красной машине, где провода от магнитолы JVC были подмотаны к выходу со штатного усилителя JBL. Звук был ужасный, постоянно отходили динамики и т.д. Звучало просто никак.
Вернул штатный усилитель, убрал колхоз с проводкой, подключил ГУ на Andoid через родной усилок JBL.
Звук стал ну на порядок лучше, в сравнении с тем, как оно было до того.
Я не спорю о том, что есть усилители лучше и динамики качественнее. Но, этого всего не нужно 90% людей.
Я лично не готов тысяч 35-50-70 отдать за один усилитель в машину. Не готов менять динамики и переделывать проводку.
Сейчас в двух авто полный функционал Android, навигация, музыка из инета без скачивания и для штатной акустики прекрасный звук.
Считаю, что за те деньги, которые потрачены на это - результат просто прекрасный.
СообщениеДобавлено: 01 июл 2017, 13:42
Да через линейки и адаптеры.
фото не мое, похожие адаптеры
а на что там смотреть?
Последний раз редактировалось PuhMC 01 июл 2017, 13:42, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 01 июл 2017, 13:45
На тюльпаны.
Скорее всего они отходят.
Просто пошевели их, когда играет.
СообщениеДобавлено: 01 июл 2017, 13:48
Паш. почитай внимательно, плиз.
Адаптер ко второй Солке стоит 4-6 рублей. (фото выше выложено).
Усилитель (отличный) порядка 7 рублей.
Какие 30-50-70????
Вот тебе пример (не на Солара правда) на другом авто: http://solaraclub.ru/forum/viewtopic.php?t=6669
Но это не меняет ничего.
А динамики у нас в машинах очень даже хорошие, если на них дать хорошую мощность, и задемпфировать двери.
Последний раз редактировалось OSV 01 июл 2017, 13:50, всего редактировалось 1 раз.
