http://forum.solaraclub.ru/ |
Датчик положения руля http://forum.solaraclub.ru/viewtopic.php?f=46&t=6953 |
Страница 1 из 2 |
Автор: | makeevdk [ 13 май 2017, 22:07 ] |
Заголовок сообщения: | |
Приговорили к замене датчик положения руля. Оригинал, мягко говоря, дороговато стоит (от 27 000₽) ![]() Может кто сталкивался и посоветует что-нибудь по аналогам? Спасибо! |
Автор: | OSV [ 14 май 2017, 01:36 ] |
makeevdk писал(а): Цитата(makeevdk @ 13.5.2017, 22:07) <{POST_SNAPBACK}> Приговорили к замене датчик положения руля. Оригинал, мягко говоря, дороговато стоит (от 27 000₽) ![]() Может кто сталкивался и посоветует что-нибудь по аналогам? Спасибо! ОПА! А что случилось? И на что он влияет? Как его вычислили? Подходит от Камри и Лексу - уверена на 99.99999% |
Автор: | 922277777 [ 14 май 2017, 08:08 ] |
OSV писал(а): Цитата(OSV @ 14.5.2017, 4:36) <{POST_SNAPBACK}> makeevdk писал(а): Цитата(makeevdk @ 13.5.2017, 22:07) <{POST_SNAPBACK}> Приговорили к замене датчик положения руля. Оригинал, мягко говоря, дороговато стоит (от 27 000₽) ![]() Может кто сталкивался и посоветует что-нибудь по аналогам? Спасибо! ОПА! А что случилось? И на что он влияет? Как его вычислили? Подходит от Камри и Лексу - уверена на 99.99999% Аааа...это...а почему уверена ![]() |
Автор: | Doctor1 [ 14 май 2017, 09:22 ] |
makeevdk писал(а): Цитата(makeevdk @ 13.5.2017, 23:07) <{POST_SNAPBACK}> Приговорили к замене датчик положения руля. Оригинал, мягко говоря, дороговато стоит (от 27 000₽) ![]() Может кто сталкивался и посоветует что-нибудь по аналогам? Спасибо! Забавная неисправность.Вообще то у нас нет датчика положения руля.И снова выступают супер диагносты? |
Автор: | 922277777 [ 14 май 2017, 09:51 ] |
Doctor1 писал(а): Цитата(Doctor1 @ 14.5.2017, 12:22) <{POST_SNAPBACK}> makeevdk писал(а): Цитата(makeevdk @ 13.5.2017, 23:07) <{POST_SNAPBACK}> Приговорили к замене датчик положения руля. Оригинал, мягко говоря, дороговато стоит (от 27 000₽) ![]() Может кто сталкивался и посоветует что-нибудь по аналогам? Спасибо! Забавная неисправность.Вообще то у нас нет датчика положения руля.И снова выступают супер диагносты? Ему наверное сказали датчик положения колес (Датчик угла поворота рулевого колеса) |
Автор: | Doctor1 [ 14 май 2017, 12:00 ] |
922277777 писал(а): Цитата(922277777 @ 14.5.2017, 10:51) <{POST_SNAPBACK}> Doctor1 писал(а): Цитата(Doctor1 @ 14.5.2017, 12:22) <{POST_SNAPBACK}> makeevdk писал(а): Цитата(makeevdk @ 13.5.2017, 23:07) <{POST_SNAPBACK}> Приговорили к замене датчик положения руля. Оригинал, мягко говоря, дороговато стоит (от 27 000₽) ![]() Может кто сталкивался и посоветует что-нибудь по аналогам? Спасибо! Забавная неисправность.Вообще то у нас нет датчика положения руля.И снова выступают супер диагносты? Ему наверное сказали датчик положения колес (Датчик угла поворота рулевого колеса) Нет у нас на рулевом управлении никаких датчиков,кроме датчика давления ГУР и подрулевой шлейф. |
Автор: | makeevdk [ 14 май 2017, 17:15 ] | ||
Заголовок сообщения: | |||
Номер запчасти 89245-06010 В общем при поворе руля отключается система vsc и track off Вчера был в про сервисе. Диагноз оттуда) Вроде этот датчик так и называется "положения руля"
Автор: | Doctor1 [ 14 май 2017, 18:26 ] |
makeevdk писал(а): Цитата(makeevdk @ 14.5.2017, 18:15) <{POST_SNAPBACK}> Номер запчасти 89245-06010 В общем при поворе руля отключается система vsc и track off Вчера был в про сервисе. Диагноз оттуда) Вроде этот датчик так и называется "положения руля" Извиняюсь не прав.Датчик угла поворота руля,комплектуются версии 3.3л для активации системы стабилизации движения. С 2006г замена номера 8924552030 цена 10000р и аналог HENSHEL K8924552030 цена 7000р.Какой номер ошибки и что горит на приборах. |
Автор: | makeevdk [ 14 май 2017, 19:30 ] | ||
Doctor1 писал(а): Цитата(Doctor1 @ 14.5.2017, 18:26) <{POST_SNAPBACK}> makeevdk писал(а): Цитата(makeevdk @ 14.5.2017, 18:15) <{POST_SNAPBACK}> Номер запчасти 89245-06010 В общем при поворе руля отключается система vsc и track off Вчера был в про сервисе. Диагноз оттуда) Вроде этот датчик так и называется "положения руля" Извиняюсь не прав.Датчик угла поворота руля,комплектуются версии 3.3л для активации системы стабилизации движения. С 2006г замена номера 8924552030 цена 10000р и аналог HENSHEL K8924552030 цена 7000р.Какой номер ошибки и что горит на приборах. Код ошибки c1231
Автор: | Doctor1 [ 14 май 2017, 20:12 ] |
makeevdk писал(а): Цитата(makeevdk @ 14.5.2017, 20:30) <{POST_SNAPBACK}> Doctor1 писал(а): Цитата(Doctor1 @ 14.5.2017, 18:26) <{POST_SNAPBACK}> makeevdk писал(а): Цитата(makeevdk @ 14.5.2017, 18:15) <{POST_SNAPBACK}> Номер запчасти 89245-06010 В общем при поворе руля отключается система vsc и track off Вчера был в про сервисе. Диагноз оттуда) Вроде этот датчик так и называется "положения руля" Извиняюсь не прав.Датчик угла поворота руля,комплектуются версии 3.3л для активации системы стабилизации движения. С 2006г замена номера 8924552030 цена 10000р и аналог HENSHEL K8924552030 цена 7000р.Какой номер ошибки и что горит на приборах. Код ошибки c1231 При каких обстоятельствах появилась ошибка и как горят лампы,постоянно или при определенных условиях.Этот сенсор летит очень редко.Обычно это внутренняя ошибка датчика,лечится калибровкой нулевого положения руля. |
