Текущее время: 18 июл 2025, 03:48
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 25 авг 2015, 21:33
Подскажите пожалуйста,где находиться реле-прерыватель указате­лей поворота. Машина camry solara 1 поколение,двигатель 5s-fe! Проблема: перестали работать указатели поворота.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 27 авг 2015, 11:40
Сам же и отвечаю, находиться слева от ног водителя,под торпедой. Разобрал реле и подогнул носик,все заработало.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 12 окт 2016, 17:06
не понял чо там подгибать то? разве не просто предохранитель? или реле? как туда добраться то?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 13 окт 2016, 15:44
Centurion писал(а):
я не понял, а что аварийка тоже завязана на реле поворотников?
что, теперь реле менять? подскажите номер по каталогу
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 13 окт 2016, 15:47
Конечно. А как же она моргает-то?
Номер на единичку не подскажу.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 13 окт 2016, 15:48
А еще на кнопку аварийки...
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 13 окт 2016, 16:17
то есть в один момент вышли из строя два реле? так разве может быть? и на аварийку и на повороты?
номер на прерыватели поворота я нашел (81980-32010), но опять не пойму где он находится в салоне? )))) писец просто
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 13 окт 2016, 20:33
Реле - прерыватель и работает в режиме аварийки . Нет там специального реле на аварийку . Цепи всех повторителей поворота завязаны как на реле , так и на кнопку аварийки . Не будет контакта в переключателе аварийки - не будут работать и поворотники .
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 13 окт 2016, 21:59
да уж
ну поворотники перестали работать когда я включил поворот направо , они мигнули раза два и перестали хотя перекл был вкл, то есть тут вно дело не в кнопке аварийки, я думаю
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 13 окт 2016, 22:32
Ром, смотри:
Реле общее на повороты и на аварийку.
Питание реле все равно идет через кнопку аварийки (если что-то там - поворотники не будут работать).
Проблема может быть в следующем: реле, кнопка аварийки, переключатель подрулевой.
Само реле установлено в левой кик панели (возле твоей левой ноги, когда за рулем сидишь).
Посмотри мою тему замену габаритов и поворотников на светодиоды - я там с реле мутил, чтобы оно нормально со светодиодами моргало.
Реле подписано: flasher.
