Не горит "автосвет"
http://forum.solaraclub.ru/viewtopic.php?f=46&t=6674
Страница 1 из 1
Автор:  GonzO [ 26 авг 2016, 20:21 ]
После снятия, и обратной установки фар перестал работать автосвет, при чем не работает только в своем режиме, при включении "всего света" - работает?? + не работают противотуманки - пока грешу на предохранитель он в салоне - фог, верно? ПЫ.СЫ да, лампочки нормальные
Автор:  OSV [ 26 авг 2016, 23:21 ]
Туманки - это предохранитель.
Автосвет - может тоже предохранитель?
Автор:  GonzO [ 27 авг 2016, 08:53 ]
А на автосвет где предохранитель найти?
Автор:  922277777 [ 27 авг 2016, 16:33 ]
Как вариант проверить все: под капотом и под рулем...
Автор:  Doctor1 [ 27 авг 2016, 18:58 ]
GonzO писал(а):
В первую очередь проверь фотоэлемент на торпеде. Снимаешь эламент и замыкаешь контакты фишки,если свет есть фотику хана,если нет то ищем дальше.
Автор:  OSV [ 28 авг 2016, 08:57 ]
Так до великой разборки он работал?
Автор:  SSN 71 [ 28 авг 2016, 09:27 ]
А мне вот интересно , я недавно панель всю снимал - ставил , разъем под датчик авто света на моем авто есть , если купить такой датчик и поставить - будет автоматически свет включаться ? Или еще что в проводке поменять надо ?
Автор:  OSV [ 29 авг 2016, 19:34 ]
Возможно.
Но нужно по схеме смотреть.
К примеру на единичках и были провода подогрева зеркал до самого разъема зеркала.
На камри 40-ке круиз чтобы сделать - нужно было только рычажок круиза купить и подключить.
Автор:  GonzO [ 06 сен 2016, 21:07 ]
Ды, до разборки, был, с автосветом разобрался-он есть)) Туманок пока по-прежнему нет, все предохранители целые
Автор:  OSV [ 07 сен 2016, 00:25 ]
Туманки только при ближнем.
Не ошибись.
Вариант реле еще, если предохранители и лампочки точно все целые.
