Что бы это могло быть? http://forum.solaraclub.ru/viewtopic.php?f=46&t=6448 |
Страница 1 из 4 |
Автор: | X-Ray [ 12 мар 2016, 20:27 ] | ||
Заголовок сообщения: | |||
Привет. Снимал бампер, лазил к бачку омывателя и нашел интересные провода. [attachment=8831:MUjFFlDKTg0.jpg] Лежат на бачке омывайки. Провода разного сечения, достаточно мощные. Белые и белые с черными полосками. Что интересно в машине нет каких то ошибок и все работает ![]() Эти провода уходят в жгут куда идут провода и с "пищалки" заводской сигнашки. Что это могло бы быть?
Автор: | bus [ 12 мар 2016, 20:54 ] |
Ну например кто то колхозный ксенон лепил.....или крякалку ставил , гадать бесполезно, надо в них ток посмотреть в разных режимах, |
Автор: | X-Ray [ 12 мар 2016, 21:09 ] |
bus писал(а): Цитата(bus @ 12.3.2016, 20:54) <{POST_SNAPBACK}> Ну например кто то колхозный ксенон лепил.....или крякалку ставил , гадать бесполезно, надо в них ток посмотреть в разных режимах, Они похоже в заводской проводке так как дальше они сливаются с другими проводами штатной проводки. Мне не понятно что это такое. Они обрезаны и залиты чем то? Похоже на парные наборы проводов. Что то мерить - не зная что безсмысленно. Даже если я найду +12 или +5 вольт - это ни о чем по сути. Может кто то видел у себя, может там какой то блок вешается или что еще. |
Автор: | bus [ 12 мар 2016, 21:24 ] |
Завтра гляну, чё там... |
Автор: | bus [ 13 мар 2016, 11:43 ] | ||||
Заголовок сообщения: | |||||
Ну под лонжерон заглянуть не удалось, а сверху никаких блоков нет....ксеноновый блок и замок капота у меня колхозные[attachment=8832:20160313_103230.jpg][attachment=8834:20160313_103244.j pg]
Автор: | Eng [ 13 мар 2016, 19:51 ] |
[quote name='bus' date='13.3.2016, 10:43' post='67693'] Ну под лонжерон заглянуть не удалось, а сверху никаких блоков нет....ксеноновый блок и замок капота у меня колхозные У моей на таких разъемах противотуманки. Провода красный и чёрный. Может быть тоже колхоз. |
Автор: | X-Ray [ 13 мар 2016, 21:31 ] |
Спасибо за труды ![]() Провода уходят вниз, и на бачке обрезаны. Мне тоже кажется там ничего не может быть. Противотуманки есть. Всякие датчики SRS так же на месте стоят. Нет только заводской сигналки. Может это от нее? |
Автор: | swf [ 14 мар 2016, 00:28 ] |
X-Ray писал(а): Цитата(X-Ray @ 13.3.2016, 21:31) <{POST_SNAPBACK}> Провода уходят вниз, и на бачке обрезаны. Eng писал(а): Цитата(Eng @ 13.3.2016, 19:51) <{POST_SNAPBACK}> У моей на таких разъемах противотуманки. Провода красный и чёрный. Может быть тоже колхоз. Рискну предположить, что в туманках у предыдущего хозяина мог стоять колхозный ксенон. Я вот тоже недавно нашел целый жгут "пустой" проводки, но там хоть цоколи h7 на конце были, что упростило идентификацию ![]() |
Автор: | X-Ray [ 14 мар 2016, 11:10 ] |
swf писал(а): Цитата(swf @ 14.3.2016, 0:28) <{POST_SNAPBACK}> Рискну предположить, что в туманках у предыдущего хозяина мог стоять колхозный ксенон. Не похоже. 1- проводка похожа на штатную так как уходит в штатный жгут проводов откуда так же выходит и мембрана заводской сигнашки. 2 - 2 провода толстых\2 потоньше и так два набора - это избыточно для ксенона, тем более ксенон вешается на фишку штатной лампы. Вот блин, нашел на свою голову )))) |
Автор: | swf [ 14 мар 2016, 13:07 ] |
X-Ray писал(а): Цитата(X-Ray @ 14.3.2016, 11:10) <{POST_SNAPBACK}> 1- проводка похожа на штатную так как уходит в штатный жгут проводов откуда так же выходит и мембрана заводской сигнашки. 2 - 2 провода толстых\2 потоньше и так два набора - это избыточно для ксенона, тем более ксенон вешается на фишку штатной лампы. Штатку могли использовать только как управляющий, так делают иногда. По первому пункту идей нет. |
