http://forum.solaraclub.ru/
Адаптер для диагностики Toyota Solara 2 от 2004
http://forum.solaraclub.ru/viewtopic.php?f=46&t=6347
Страница 1 из 2
Автор:  1ndependent [ 13 дек 2015, 21:49 ]
Все привет!
Чем можно диагностировать 2-ю Solara от 2004 года выпуска?
ELM327 v1.5 Wi Fi не в какую не с iOS не с Android. Нет ответа от электронного контроллера. Программ множество перепробовано.
Основные:
iOBD2
EOBD-Facile
OBDCarDoctor
Torque
DashCommand
Автор:  bus [ 13 дек 2015, 23:14 ]
1ndependent писал(а):
Цитата(1ndependent @ 13.12.2015, 22:49) <{POST_SNAPBACK}>
Все привет!
Основные:
iOBD2
EOBD-Facile
OBDCarDoctor
Torque
DashCommand
А Торка платная или халява? У меня халявная ни в какую не работала.....пока денюжку не заплатил
Автор:  1ndependent [ 13 дек 2015, 23:19 ]
Все привет!
Основные:
iOBD2
EOBD-Facile
OBDCarDoctor
Torque
DashCommand
Халява.
Автор:  Misticn [ 14 дек 2015, 08:12 ]
у меня ELM327 Wi Fi на iOS работает с iOBD II.
Но iOBD2 купленная и куплен плагин для поддержки ELM327.
Если нужно, то могу сделать скриншот, что нужно прописывать в настройках WiFi и iOBD2 чтобы они соединялись.
Автор:  1ndependent [ 14 дек 2015, 08:16 ]
Если не затруднит, скинь пожалуйста
Плагин это который "Support Wi Fi and Bluetooth 4.0 ELM327"?
Автор:  Misticn [ 14 дек 2015, 08:31 ]
[attachment=8499:obd2_02.jpg]
[attachment=8500:obd2_01.jpg]
Тут важно в настройках вайфай прописать IP для сканера, маску подсети и порт 35000
и не забыть в OBD 2 купить поддержку ELM.
obd2_02.jpg [13.8 КБ]
obd2_01.jpg [80.91 КБ]
Автор:  Misticn [ 14 дек 2015, 08:58 ]
Тут важно в настройках вайфай прописать IP для сканера, маску подсети и порт 35000 и нажать Connect.
Причем, я говорю не про настройки внутри приложения, а про настройки Wifi устройства при подключении к нему. Там переходишь в ручные настройки и вписываешь данные с картинки, что я вложил.
И не забыть в OBD 2 купить поддержку ELM.
После этого выбираешь тип соединения со сканером уже внутри OBD2 приложения.
Кстати, сейчас с удивлением обнаружил что OBD II стало поддерживать и Bluetooth устройства - раньше была четкая сегментация - WiFi только для Apple, Bluetooth только для Android.
Сегодня попробую соединиться со своим HUD дсипелеем по Bluetooth, он тоже на базе ELM 327.
Автор:  1ndependent [ 14 дек 2015, 11:42 ]
Ну в самом устройстве я прописываю 192.168.0.11 маска 255.255.255.0
В программе в Настройки-Подключение
Hardware - ELM327
Подключение-Wi-Fi (IP:192.168.0.10 / PORT: 35000)
Или мне нужно в самом устройстве OBD_WiFi прописать именно 192.168.0.10 ?
Остается приобрести и попробовать расширение. Надеюсь прокатит =)
Автор:  Misticn [ 14 дек 2015, 12:45 ]
Hardware - ELM327
Я готов где-то после обеда прогуляться до машины и сделать скриншоты с настройками для iphone и для OBD II
Автор:  1ndependent [ 14 дек 2015, 13:00 ]
Hardware - ELM327
Это совсем идеально было бы)))
https://www.phpbb.com/
