Текущее время: 06 сен 2025, 11:39
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 13 дек 2015, 21:49
Все привет!
Чем можно диагностировать 2-ю Solara от 2004 года выпуска?
ELM327 v1.5 Wi Fi не в какую не с iOS не с Android. Нет ответа от электронного контроллера. Программ множество перепробовано.
Основные:
iOBD2
EOBD-Facile
OBDCarDoctor
Torque
DashCommand
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 13 дек 2015, 23:14
1ndependent писал(а):
Цитата(1ndependent @ 13.12.2015, 22:49) <{POST_SNAPBACK}>
Все привет!
Основные:
iOBD2
EOBD-Facile
OBDCarDoctor
Torque
DashCommand
А Торка платная или халява? У меня халявная ни в какую не работала.....пока денюжку не заплатил
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 13 дек 2015, 23:19
Все привет!
Основные:
iOBD2
EOBD-Facile
OBDCarDoctor
Torque
DashCommand
Халява.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 14 дек 2015, 08:12
у меня ELM327 Wi Fi на iOS работает с iOBD II.
Но iOBD2 купленная и куплен плагин для поддержки ELM327.
Если нужно, то могу сделать скриншот, что нужно прописывать в настройках WiFi и iOBD2 чтобы они соединялись.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 14 дек 2015, 08:16
Если не затруднит, скинь пожалуйста
Плагин это который "Support Wi Fi and Bluetooth 4.0 ELM327"?
Последний раз редактировалось 1ndependent 14 дек 2015, 08:20, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 14 дек 2015, 08:31
[attachment=8499:obd2_02.jpg]
[attachment=8500:obd2_01.jpg]
Тут важно в настройках вайфай прописать IP для сканера, маску подсети и порт 35000
и не забыть в OBD 2 купить поддержку ELM.
obd2_02.jpg [13.8 КБ]
obd2_01.jpg [80.91 КБ]
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 14 дек 2015, 08:58
Тут важно в настройках вайфай прописать IP для сканера, маску подсети и порт 35000 и нажать Connect.
Причем, я говорю не про настройки внутри приложения, а про настройки Wifi устройства при подключении к нему. Там переходишь в ручные настройки и вписываешь данные с картинки, что я вложил.
И не забыть в OBD 2 купить поддержку ELM.
После этого выбираешь тип соединения со сканером уже внутри OBD2 приложения.
Кстати, сейчас с удивлением обнаружил что OBD II стало поддерживать и Bluetooth устройства - раньше была четкая сегментация - WiFi только для Apple, Bluetooth только для Android.
Сегодня попробую соединиться со своим HUD дсипелеем по Bluetooth, он тоже на базе ELM 327.
Последний раз редактировалось Misticn 14 дек 2015, 09:00, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 14 дек 2015, 11:42
Ну в самом устройстве я прописываю 192.168.0.11 маска 255.255.255.0
В программе в Настройки-Подключение
Hardware - ELM327
Подключение-Wi-Fi (IP:192.168.0.10 / PORT: 35000)
Или мне нужно в самом устройстве OBD_WiFi прописать именно 192.168.0.10 ?
Остается приобрести и попробовать расширение. Надеюсь прокатит =)
Последний раз редактировалось 1ndependent 14 дек 2015, 11:44, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 14 дек 2015, 12:45
Hardware - ELM327
Я готов где-то после обеда прогуляться до машины и сделать скриншоты с настройками для iphone и для OBD II
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 14 дек 2015, 13:00
Hardware - ELM327
Это совсем идеально было бы)))
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 131
