Как сбросить ошибки SRS http://forum.solaraclub.ru/viewtopic.php?f=46&t=6278 |
Страница 1 из 3 |
Автор: | X-Ray [ 14 окт 2015, 19:42 ] |
Добрый день. Купил кабель, запустил Techstream и начал читать все в машине. Нашел 8 ошибок по SRS. Пять из них обрыв цепи (B1801, B1806, B1811, B1831, B1836) одно короткое B1815 и две ошибки (B1630, B1635) так же на цепь ругаются. Еще не добирался до блока SRS но думаю что там все подключено. Для правильного алгоритма работы нужно сбросить ошибки и потом уже устранять те что остались. В сервисной литературе там указывается сброс специальным прибором заточенным под SRS. Такового нет, но есть Techstream. Вопрос в том можно ли с помощью Techstream сбросить ошибки SRS (если можно то как, потому что я сегодня не разобрался). Заранее спасибо. |
Автор: | Gaaa [ 14 окт 2015, 20:16 ] |
Производители не пускают туда никого. Мало того т.к. это безопасность то на многих форумах запрещено даже говорить о таких штуках как сброс ошибок SRS. Я не оголтелый правдолюб, но очень тебя прошу если не победишь проблему нормальным путем - предупреди нового владельца при продаже машины. ![]() |
Автор: | X-Ray [ 14 окт 2015, 20:35 ] |
Gaaa писал(а): Цитата(Gaaa @ 14.10.2015, 20:16) <{POST_SNAPBACK}> Производители не пускают туда никого. Мало того т.к. это безопасность то на многих форумах запрещено даже говорить о таких штуках как сброс ошибок SRS. Я не оголтелый правдолюб, но очень тебя прошу если не победишь проблему нормальным путем - предупреди нового владельца при продаже машины. ![]() Я же не обманки ставить планирую. Я хочу все восстановить в работоспособное состояние. И есть такие ситуации когда ошибка продолжает светиться даже после устранения неисправности - пока ее не сбросят. По поводу подушек - на десятилетних машинах нельзя быть в них уверенным. Хотя бы потому что срок годности у них есть а их ведь никто не меняет никогда + должны быть поверки (тесты) систем SRS каждые 5 или 7 лет (могу путать но что то около того, у меня на прошлой машине даже были наклейки когда нужно поверить подушки и заменить если не пройдут тест). Подушки у меня на месте. Просто хочу чтобы потухла лампа эирбега + была все же надежда что в случае необходимости они отработают как поектировалось. |
Автор: | X-Ray [ 14 окт 2015, 20:36 ] |
Gaaa писал(а): Цитата(Gaaa @ 14.10.2015, 20:16) <{POST_SNAPBACK}> Производители не пускают туда никого. Мало того т.к. это безопасность то на многих форумах запрещено даже говорить о таких штуках как сброс ошибок SRS. Я не оголтелый правдолюб, но очень тебя прошу если не победишь проблему нормальным путем - предупреди нового владельца при продаже машины. ![]() Я же не обманки ставить планирую. Я хочу все восстановить в работоспособное состояние. И есть такие ситуации когда ошибка продолжает светиться даже после устранения неисправности - пока ее не сбросят. Просто пять обрывов цепи - это адбеливбл ) Тут либо ошибки просто накопились и не стерлись после устранения, либо блок SRS умер. По поводу подушек - на десятилетних машинах нельзя быть в них уверенным. Хотя бы потому что срок годности у них есть а их ведь никто не меняет никогда + должны быть поверки (тесты) систем SRS каждые 5 или 7 лет (могу путать но что то около того, у меня на прошлой машине даже были наклейки когда нужно поверить подушки и заменить если не пройдут тест). Подушки у меня на месте. Просто хочу чтобы потухла лампа эирбега + была все же надежда что в случае необходимости они отработают как поектировалось. |
Автор: | Gaaa [ 14 окт 2015, 20:39 ] |
Лампочку из приборки выкрути. Надежда умрет позднее чем водитель. ![]() |
Автор: | Korney [ 14 окт 2015, 20:44 ] |
X-Ray, а если использовать другие программы? На одном из своих авто (ярис 2000г) - читал/сбрасывал ошибки через TECU3, но на соларе не смог подключиться к SRS (абс и ефи видит)... может мой адаптер "кривой" под солару... |
Автор: | X-Ray [ 14 окт 2015, 20:59 ] |
Gaaa писал(а): Цитата(Gaaa @ 14.10.2015, 20:39) <{POST_SNAPBACK}> Лампочку из приборки выкрути. Надежда умрет позднее чем водитель. ![]() Нет там лампочек, там диод впаянный ))) но он заклеен изолентой. Не порядок. Хочу попробовать решить вопрос. |
Автор: | X-Ray [ 14 окт 2015, 21:00 ] |
Korney писал(а): Цитата(Korney @ 14.10.2015, 20:44) <{POST_SNAPBACK}> X-Ray, а если использовать другие программы? На одном из своих авто (ярис 2000г) - читал/сбрасывал ошибки через TECU3, но на соларе не смог подключиться к SRS (абс и ефи видит)... может мой адаптер "кривой" под солару... Да вот тема СРС очень специфическая. Сомниваюсь что сторонние приложения (не тоетовские) будут такое делать. Но погуглю что такое TECU3. Может позже и попробую. |
Автор: | Korney [ 14 окт 2015, 21:13 ] |
http://vdiag.net/ удобнее/быстрее/проще, а все параметры взяты с техстрима, +есть живой форум. не реклама))) |
Автор: | OSV [ 15 окт 2015, 07:38 ] |
Korney писал(а): Цитата(Korney @ 14.10.2015, 21:13) <{POST_SNAPBACK}> http://vdiag.net/ удобнее/быстрее/проще, а все параметры взяты с техстрима, +есть живой форум. не реклама))) А что там, если не реклама? |
