Работа ДХО http://forum.solaraclub.ru/viewtopic.php?f=46&t=6252 |
Страница 1 из 1 |
Автор: | X-Ray [ 13 окт 2015, 13:17 ] |
Привет. А как у вас работает ДХО на Солара 2? Дело в том что я заменил блок ЭБУ. Если не путаю то до замены при включении габаритов у меня тухли ДХО. Сейчас же если включить габариты то ДХО продолжают светить. Что не логично так как габариты включаешь когда не хочешь слепить ходовыми огнями и еще рано включать основной свет. Включая основной свет ДХО тухнут. Это можно как то настроить через Techstream например? Или так у всех и я что то путаю? |
Автор: | Cansel [ 13 окт 2015, 15:23 ] |
я вообще не заморачиваюсь, ставлю на авто и все... А если по теме, то при включении гаваритов ДХО(дальний в полсилы) не гаснет. |
Автор: | X-Ray [ 13 окт 2015, 15:26 ] |
У меня Авто пока не работает ![]() |
Автор: | Kostya.CH [ 13 окт 2015, 15:31 ] |
X-Ray писал(а): Цитата(X-Ray @ 13.10.2015, 13:17) <{POST_SNAPBACK}> Если не путаю то до замены при включении габаритов у меня тухли ДХО. Сейчас же если включить габариты то ДХО продолжают светить. Так и должно быть. X-Ray писал(а): Цитата(X-Ray @ 13.10.2015, 13:17) <{POST_SNAPBACK}> Что не логично так как габариты включаешь когда не хочешь слепить ходовыми огнями и еще рано включать основной свет. Как раз нелогично обратное, так так по ПДД машина обязана двигаться или с ДХО или с ближним светом фар, но никак не на одних габаритах. |
