Непрочитанное сообщениеДобавлено: 13 окт 2015, 13:17
Привет.
А как у вас работает ДХО на Солара 2?
Дело в том что я заменил блок ЭБУ.
Если не путаю то до замены при включении габаритов у меня тухли ДХО.
Сейчас же если включить габариты то ДХО продолжают светить.
Что не логично так как габариты включаешь когда не хочешь слепить ходовыми огнями и еще рано включать основной свет.
Включая основной свет ДХО тухнут.
Это можно как то настроить через Techstream например? Или так у всех и я что то путаю?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 13 окт 2015, 15:23
я вообще не заморачиваюсь, ставлю на авто и все...
А если по теме, то при включении гаваритов ДХО(дальний в полсилы) не гаснет.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 13 окт 2015, 15:26
У меня Авто пока не работает ab.gif Еще не разобрался почему, но диагностика ошибки не выдала. Будет время полезу с тестером к сенсору.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 13 окт 2015, 15:31
Так и должно быть.
Как раз нелогично обратное, так так по ПДД машина обязана двигаться или с ДХО или с ближним светом фар, но никак не на одних габаритах.
Ищу выход из интернета
