Реле указателей поворота http://forum.solaraclub.ru/viewtopic.php?f=46&t=6189 |
Страница 1 из 2 |
Автор: | Александр Кулаков [ 25 авг 2015, 21:33 ] |
Подскажите пожалуйста,где находиться реле-прерыватель указателей поворота. Машина camry solara 1 поколение,двигатель 5s-fe! Проблема: перестали работать указатели поворота. |
Автор: | Александр Кулаков [ 27 авг 2015, 11:40 ] |
Сам же и отвечаю, находиться слева от ног водителя,под торпедой. Разобрал реле и подогнул носик,все заработало. |
Автор: | Centurion [ 12 окт 2016, 17:06 ] |
не понял чо там подгибать то? разве не просто предохранитель? или реле? как туда добраться то? |
Автор: | Centurion [ 13 окт 2016, 15:44 ] |
Centurion писал(а): Цитата(Centurion @ 12.10.2016, 18:06) <{POST_SNAPBACK}> не понял чо там подгибать то? разве не просто предохранитель? или реле? как туда добраться то? думал что предохранитель... посмотрел, заменил, ничего не заработало ![]() я не понял, а что аварийка тоже завязана на реле поворотников? что, теперь реле менять? подскажите номер по каталогу |
Автор: | OSV [ 13 окт 2016, 15:47 ] |
Centurion писал(а): Цитата(Centurion @ 13.10.2016, 15:44) <{POST_SNAPBACK}> Centurion писал(а): Цитата(Centurion @ 12.10.2016, 18:06) <{POST_SNAPBACK}> не понял чо там подгибать то? разве не просто предохранитель? или реле? как туда добраться то? думал что предохранитель... посмотрел, заменил, ничего не заработало ![]() я не понял, а что аварийка тоже завязана на реле поворотников? что, теперь реле менять? подскажите номер по каталогу Конечно. А как же она моргает-то? Номер на единичку не подскажу. |
Автор: | OSV [ 13 окт 2016, 15:48 ] |
OSV писал(а): Цитата(OSV @ 13.10.2016, 15:47) <{POST_SNAPBACK}> Centurion писал(а): Цитата(Centurion @ 13.10.2016, 15:44) <{POST_SNAPBACK}> Centurion писал(а): Цитата(Centurion @ 12.10.2016, 18:06) <{POST_SNAPBACK}> не понял чо там подгибать то? разве не просто предохранитель? или реле? как туда добраться то? думал что предохранитель... посмотрел, заменил, ничего не заработало ![]() я не понял, а что аварийка тоже завязана на реле поворотников? что, теперь реле менять? подскажите номер по каталогу Конечно. А как же она моргает-то? Номер на единичку не подскажу. А еще на кнопку аварийки... |
Автор: | Centurion [ 13 окт 2016, 16:17 ] |
OSV писал(а): Цитата(OSV @ 13.10.2016, 16:48) <{POST_SNAPBACK}> OSV писал(а): Цитата(OSV @ 13.10.2016, 15:47) <{POST_SNAPBACK}> Centurion писал(а): Цитата(Centurion @ 13.10.2016, 15:44) <{POST_SNAPBACK}> Centurion писал(а): Цитата(Centurion @ 12.10.2016, 18:06) <{POST_SNAPBACK}> не понял чо там подгибать то? разве не просто предохранитель? или реле? как туда добраться то? думал что предохранитель... посмотрел, заменил, ничего не заработало ![]() я не понял, а что аварийка тоже завязана на реле поворотников? что, теперь реле менять? подскажите номер по каталогу Конечно. А как же она моргает-то? Номер на единичку не подскажу. А еще на кнопку аварийки... то есть в один момент вышли из строя два реле? так разве может быть? и на аварийку и на повороты? номер на прерыватели поворота я нашел (81980-32010), но опять не пойму где он находится в салоне? )))) писец просто |
Автор: | SSN 71 [ 13 окт 2016, 20:33 ] |
Реле - прерыватель и работает в режиме аварийки . Нет там специального реле на аварийку . Цепи всех повторителей поворота завязаны как на реле , так и на кнопку аварийки . Не будет контакта в переключателе аварийки - не будут работать и поворотники . |
Автор: | Centurion [ 13 окт 2016, 21:59 ] |
SSN 71 писал(а): Цитата(SSN 71 @ 13.10.2016, 21:33) <{POST_SNAPBACK}> Реле - прерыватель и работает в режиме аварийки . Нет там специального реле на аварийку . Цепи всех повторителей поворота завязаны как на реле , так и на кнопку аварийки . Не будет контакта в переключателе аварийки - не будут работать и поворотники . да уж ну поворотники перестали работать когда я включил поворот направо , они мигнули раза два и перестали хотя перекл был вкл, то есть тут вно дело не в кнопке аварийки, я думаю |
Автор: | OSV [ 13 окт 2016, 22:32 ] |
Ром, смотри: Реле общее на повороты и на аварийку. Питание реле все равно идет через кнопку аварийки (если что-то там - поворотники не будут работать). Проблема может быть в следующем: реле, кнопка аварийки, переключатель подрулевой. Само реле установлено в левой кик панели (возле твоей левой ноги, когда за рулем сидишь). Посмотри мою тему замену габаритов и поворотников на светодиоды - я там с реле мутил, чтобы оно нормально со светодиодами моргало. Реле подписано: flasher. |
