Непрочитанное сообщениеДобавлено: 18 май 2015, 15:18
Для моделей:
Toyota 4Runner c 2003 по 2006,
Toyota Avalon c 2002 по 2006 год,
Toyota Camry c 2002 по 2006 год,
Toyota Solara c 2004 по 2006 год,
Toyota Celica с 2001 по 2006 год,
Toyota Corolla c 2003 по 2006 год,
Toyota Echo c 2001 по 2006 год,
Toyota Highlander c 2001 по 2006 год,
Toyota Land Cruiser c 2003 по 2006 год,
Toyota Matrix c 2003 по 2006 год,
Toyota Prius с 2001 по 2006 год - не технологический ключ,
Toyota RAV4 с 2001 по 2006 год,
Toyota Sienna c 2004 по 2006 год,
Toyota Tacoma c 2005 по 2006 год,
Toyota Tundra c 2003 по 2006 год.
1. В начале все двери закрыты кроме водительской, водительская открыта и отомкнута, ключи не в зажигании.
2. В течение 5 секунд дважды вставьте и вытащите ключ в замок зажигания (не проворачивайте! )
3. В течение 40 секунд дважды закройте (физически) и откройте водительскую дверь, затем вставьте и вытащите ключ в зажигание.
4. В течение 40 секунд дважды закройте (физически) и откройте водительскую дверь, затем вставьте ключ в зажигание, закройте водительскую дверь и проверните ключ в положение ACC (не проворачивайте двигатель! ), а затем вытащите ключ из зажигания.
5. Центральный замок должен клацнуть, это сигнал ввода автомобиля в режим программирования. Если этого не произошло - повторите шаги 1-4.
6. В течение 40 секунд нажмите одновременно кнопки открытия и закрытия на брелоке на 1,5 сек.
7. Сразу после того, как отпустите две кнопки согласно пункта 6 - нажмите кнопку закрытия набрелоке (lock) на 2 секунды - в течение 3 секунд сработает центральный замок (клацнет) если все прошло успешно. Если ЦЗ не клацнул или клацнул дважды - брелок не запрограммировался - повторите пункты 6-7.
8. Сразу за первым брелком (в течении 40 сек) можно запрограммировать второй и третий следуя пунктам 6-7.
9. Откройте водительскую дверь.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 22 май 2015, 14:22
Лично у меня на 1-ой ничего не вышло (((( Не могу и все тут войти в режим программирования.... Соответственно по верному для года выпуска способу...
Так что если кому интересно есть пульт управления )))!!!!
Последний раз редактировалось lom 22 май 2015, 14:24, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 22 май 2015, 14:29
Так описание же для Солары с 2004 года ...
А есть для первой Солары подобная штука ???
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 22 май 2015, 14:31
http://solaraclub.ru/forum/index.php?showt...hl=%EA%EB%FE%F7
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 23 май 2015, 11:33
в принципе не нужен, но почему бы и нет...
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 27 июн 2015, 21:12
http://baraholka.onliner.by/viewtopic.php?t=13344086 в пересчете 35$
