Как снять реостат? http://forum.solaraclub.ru/viewtopic.php?f=46&t=5885 |
Страница 1 из 1 |
Автор: | Katerina [ 16 фев 2015, 13:21 ] |
Подскажите пожалуйста, как снять реостат (который печку регулирует..) на 1-ке..???? Нужно его поменять, купить такой же.., не знаем как к нему подобраться. |
Автор: | OSV [ 16 фев 2015, 13:29 ] |
Katerina566 писал(а): Цитата(Katerina566 @ 16.2.2015, 13:21) <{POST_SNAPBACK}> Подскажите пожалуйста, как снять реостат (который печку регулирует..) на 1-ке..???? Нужно его поменять, купить такой же.., не знаем как к нему подобраться. Снимать нужно бардачек, а потом в позе ЗЮ добраться можно и до него. Я сам не снимал, только видел в какой позе мне его ставили (в Олимпе). |
Автор: | Katerina [ 16 фев 2015, 13:32 ] |
Спасибо, но может кто более подробно опишет снятие реостата ![]() |
Автор: | SSN 71 [ 16 фев 2015, 16:32 ] |
Ненадо снимать бардачок . Под бардачком есть пластмаска небольшая , крепитса на подобии клипс . ЕЕ СКИНТЬ И ВСЕ ! Увидите два разьема , тот , где два провода , синий и черный - не трогайте , он на мотор . Тот , что Вам нужен - там проводов больше . крепитса на двух болтиках . Сначала их скрутите , потом разъем отцепите , можно и сразу отсоединить , но так удобней . Делов на 10 минут . И каталожный номер реостата я Вам говорил раньше . Вы его сначала купите , потом снимайте старый |
Автор: | OSV [ 16 фев 2015, 16:36 ] |
SSN 71 писал(а): Цитата(SSN 71 @ 16.2.2015, 16:32) <{POST_SNAPBACK}> ДДелов на 10 минут Вот и отлично. Может прост со снятием бардачка удобнее, если конечно знаешь, как он снимается. |
Автор: | Katerina [ 16 фев 2015, 16:52 ] |
SSN 71 писал(а): Цитата(SSN 71 @ 16.2.2015, 16:32) <{POST_SNAPBACK}> Ненадо снимать бардачок . Под бардачком есть пластмаска небольшая , крепитса на подобии клипс . ЕЕ СКИНТЬ И ВСЕ ! Увидите два разьема , тот , где два провода , синий и черный - не трогайте , он на мотор . Тот , что Вам нужен - там проводов больше . крепитса на двух болтиках . Сначала их скрутите , потом разъем отцепите , можно и сразу отсоединить , но так удобней . Делов на 10 минут . И каталожный номер реостата я Вам говорил раньше . Вы его сначала купите , потом снимайте старый Ок! |
