http://forum.solaraclub.ru/
Печка барохлит
http://forum.solaraclub.ru/viewtopic.php?f=46&t=5871
Страница 1 из 1
Автор:  Katerina [ 02 фев 2015, 17:13 ]
Ребят, подскажите еще по печке. Она работает только на максимальном обдуве (всего 3 режима обдува и выкл.), работает на 3-м. А холодный или горячий воздух - регулируется.
На разборку звонили, говорят реостат вроде как можно поменять, но для этого нужно сломанный то наш вытащить, чтоб купить такой же или как...??? ab.gif Или это не реостат?? что может быть?
Автор:  OSV [ 02 фев 2015, 17:57 ]
Этот реостат. У меня на единичке такое было.
Мне просто подпаялись к нему, где эти скорости отвалились и все.
Автор:  Старлей Ек [ 02 фев 2015, 18:00 ]
С высокой вероятностью это реостат. Снять просят, чтобы замену подобрать. Замен думаю море! т.к.вентиляторы у машин близкие по характеристикам.
Автор:  OSV [ 02 фев 2015, 18:08 ]
Только не знаю где он двушке, а вот на единичке он стоит на правом воздуховоде в приборке за бардачком.
Автор:  SSN 71 [ 04 фев 2015, 11:39 ]
87138-33060 , вот каталожный номерок реостата на первые солки , стоит в пределах 1600- 1700 р , сам недано менял
Автор:  sasha13 [ 04 фев 2015, 12:40 ]
так как реостат этот сломаться то может? там же нихрена нет,несколько проволочек с разным сопротивлением.
у меня вентиляция салона от вебасто запитывается мимо штатной схемы через резистор 1ом 50 вт
Автор:  SSN 71 [ 04 фев 2015, 15:05 ]
Как это нечему ломаться в реостате ? Вот эти проволочки и перегорают , чем ниже скорость вентилятра , тем выше сопротивление этих проволочек , зависит от режима . И причем эдесь Ваша вебаста ? Снять резистор , прозвонить согласно мануалу , все будет ясно . Горят реостаты , на любой машинке это возможно .
Автор:  OSV [ 04 фев 2015, 16:00 ]
У меня не сам реостат сгорел, когда такое было.
А от резисторов контакты отпаялись - мне их припаяли и все.
Автор:  Katerina [ 05 фев 2015, 19:48 ]
Автор:  Katerina [ 05 фев 2015, 19:50 ]
Спасибо! ценная информация.
https://www.phpbb.com/
