электронный блок под сидением.
http://forum.solaraclub.ru/viewtopic.php?f=46&t=5717
Страница 1 из 4
Автор:  Radrigho [ 20 сен 2014, 20:05 ]
Под передним пассажирским сидением есть блочок, в него идут два одинаковых разъема. Вопрос: какой куда надо? Снял сидение, оставить для снятия мерок, а порядок втыкания не посмотрел. Подскажите кто знает, а то сыкотно наугад, вдруг подушка выстрелит ab.gif
Автор:  OSV [ 22 сен 2014, 08:29 ]
Radrigho писал(а):
странно... я сидение снимал - там разные вроде как разъемы были....
Автор:  sasha13 [ 23 сен 2014, 00:57 ]
И я снимал,тоже разные разъёмы ad.gif и воткнуть не правильно даже при сильном желании не получится..
Автор:  Старлей Ек [ 23 сен 2014, 19:35 ]
Форумчане, может кто знает как этот датчик настраивают или его под замену? На панели горит лампа пассажирского сиденья, звонил местным мастерам, все в голос говорят, что датчик под замену. Ценник его 10 рублей, на ебэй нашёл его за 3-4! Где то тут находил тему по поводу настройки этого датчика. Вроди бы как его программируют.
У кого была такая проблема дайте ссылку ил телефон мастеров.
Выглядеть он должен так:
[attachment=7464:89952_33...одушки_1.jpg]
[attachment=7465:89952_33...одушки_2.jpg]
[attachment=7466:89952_33...одушки_3.jpg]
89952_33010_датчик_подушки_1.jpg [111.26 КБ]
89952_33010_датчик_подушки_2.jpg [106.71 КБ]
89952_33010_датчик_подушки_3.jpg [75.42 КБ]
Автор:  Doctor1 [ 23 сен 2014, 20:49 ]
Автор:  Doctor1 [ 23 сен 2014, 20:54 ]
В первую очередь проверь проводку сиденья и замок ремня безопасности
Автор:  Radrigho [ 24 сен 2014, 06:52 ]
Вот именно эта штука у меня. Как в неё втыкать? Один штекер идет с пола, второй на кресле. Какой куда?
Автор:  Старлей Ек [ 24 сен 2014, 10:38 ]
Radrigho писал(а):
Могу сфотографировать. Но сейчас погода хорошая и я на мотаке езжу, к выходным за машину сяду. Если раньше получиться, то выложу фотографию.
Автор:  Старлей Ек [ 24 сен 2014, 10:41 ]
Один из диагностов тоже так сказал, говорит или датчик или проводка или разъёмы, делать правда не стал, т.к. был уверен в отказе датчика.
Ближе к выходным посмотрю.
Автор:  Radrigho [ 24 сен 2014, 12:09 ]
Интересно почему у ребят не так сделано? Причем ладно у одного, может переделали на подешевле когда крякнул родной, так тут у двоих.
