Датчик давления в шинах http://forum.solaraclub.ru/viewtopic.php?f=46&t=5569 |
Страница 1 из 5 |
Автор: | demon844 [ 06 июн 2014, 09:09 ] |
Народ! такой трабл небольшой. загорелась лампа датчика давления в шинах. проверил давление везде нормальное. держу кнопку сброса начинает мигать потом опять горит постоянно. Какие мысли у кого имеются? Есть ли предохранитель на это дело? или батарейка сдохла в одном из датчиков? как узнать какой все колеса разбортировать надо ![]() |
Автор: | OSV [ 06 июн 2014, 09:14 ] |
demon844 писал(а): Цитата(demon844 @ 6.6.2014, 10:09) <{POST_SNAPBACK}> Народ! такой трабл небольшой. загорелась лампа датчика давления в шинах. проверил давление везде нормальное. держу кнопку сброса начинает мигать потом опять горит постоянно. Какие мысли у кого имеются? Есть ли предохранитель на это дело? или батарейка сдохла в одном из датчиков? как узнать какой все колеса разбортировать надо ![]() в запаске давление проверил? |
Автор: | demon844 [ 06 июн 2014, 09:23 ] |
OSV писал(а): Цитата(OSV @ 6.6.2014, 10:14) <{POST_SNAPBACK}> demon844 писал(а): Цитата(demon844 @ 6.6.2014, 10:09) <{POST_SNAPBACK}> Народ! такой трабл небольшой. загорелась лампа датчика давления в шинах. проверил давление везде нормальное. держу кнопку сброса начинает мигать потом опять горит постоянно. Какие мысли у кого имеются? Есть ли предохранитель на это дело? или батарейка сдохла в одном из датчиков? как узнать какой все колеса разбортировать надо ![]() в запаске давление проверил? про запаску не подумал ![]() Вычитал что батарейки на 7-8 лет расчитаны. интересно они меняются или нет. а то прайс не гуманный на датчик в сборе |
Автор: | vet97 [ 06 июн 2014, 10:36 ] |
demon844 писал(а): Цитата(demon844 @ 6.6.2014, 10:23) <{POST_SNAPBACK}> OSV писал(а): Цитата(OSV @ 6.6.2014, 10:14) <{POST_SNAPBACK}> demon844 писал(а): Цитата(demon844 @ 6.6.2014, 10:09) <{POST_SNAPBACK}> Народ! такой трабл небольшой. загорелась лампа датчика давления в шинах. проверил давление везде нормальное. держу кнопку сброса начинает мигать потом опять горит постоянно. Какие мысли у кого имеются? Есть ли предохранитель на это дело? или батарейка сдохла в одном из датчиков? как узнать какой все колеса разбортировать надо ![]() в запаске давление проверил? про запаску не подумал ![]() Вычитал что батарейки на 7-8 лет расчитаны. интересно они меняются или нет. а то прайс не гуманный на датчик в сборе не поолнял насчет начинает мигать и опять горит... ? ![]() пошукай мою темку на этот трабл... ![]() оч-оч старая... еще со времен первой солки... может поможет...если нет - "...ну, пойдем длинным сказочным путем - привези мне, батюшка, цветочек аленький..." ![]() ![]() |
Автор: | demon844 [ 06 июн 2014, 11:16 ] |
vet97 писал(а): Цитата(vet97 @ 6.6.2014, 11:36) <{POST_SNAPBACK}> demon844 писал(а): Цитата(demon844 @ 6.6.2014, 10:23) <{POST_SNAPBACK}> OSV писал(а): Цитата(OSV @ 6.6.2014, 10:14) <{POST_SNAPBACK}> demon844 писал(а): Цитата(demon844 @ 6.6.2014, 10:09) <{POST_SNAPBACK}> Народ! такой трабл небольшой. загорелась лампа датчика давления в шинах. проверил давление везде нормальное. держу кнопку сброса начинает мигать потом опять горит постоянно. Какие мысли у кого имеются? Есть ли предохранитель на это дело? или батарейка сдохла в одном из датчиков? как узнать какой все колеса разбортировать надо ![]() в запаске давление проверил? про запаску не подумал ![]() Вычитал что батарейки на 7-8 лет расчитаны. интересно они меняются или нет. а то прайс не гуманный на датчик в сборе не поолнял насчет начинает мигать и опять горит... ? ![]() пошукай мою темку на этот трабл... ![]() оч-оч старая... еще со времен первой солки... может поможет...если нет - "...ну, пойдем длинным сказочным путем - привези мне, батюшка, цветочек аленький..." ![]() ![]() горит. жмешь держишь он мигает минуту где то и потом опять горит постоянно |
Автор: | bus [ 06 июн 2014, 15:20 ] |
demon844 писал(а): Цитата(demon844 @ 6.6.2014, 10:23) <{POST_SNAPBACK}> OSV писал(а): Цитата(OSV @ 6.6.2014, 10:14) <{POST_SNAPBACK}> demon844 писал(а): Цитата(demon844 @ 6.6.2014, 10:09) <{POST_SNAPBACK}> Народ! такой трабл небольшой. загорелась лампа датчика давления в шинах. проверил давление везде нормальное. держу кнопку сброса начинает мигать потом опять горит постоянно. Какие мысли у кого имеются? Есть ли предохранитель на это дело? или батарейка сдохла в одном из датчиков? как узнать какой все колеса разбортировать надо ![]() в запаске давление проверил? про запаску не подумал ![]() Вычитал что батарейки на 7-8 лет расчитаны. интересно они меняются или нет. а то прайс не гуманный на датчик в сборе Я себе новые поставил, а в мозг их прописать так и не удосужился, так уже второй год езжу:-) Есть ещё комплект новых, отдам за недорога..... А вот если их мозг накрылся, тогда........23-25 тыч было.... |
Автор: | demon844 [ 06 июн 2014, 16:55 ] |
вычитал на камри клубе что давление надо 2.3. везде сделать. если не поможет забью на это дело до следующей переобувки |
Автор: | Gaaa [ 06 июн 2014, 21:20 ] |
Блиииииииииииин! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Автор: | Старлей Ек [ 07 июн 2014, 19:50 ] |
demon844 писал(а): Цитата(demon844 @ 6.6.2014, 11:09) <{POST_SNAPBACK}> Народ! такой трабл небольшой. загорелась лампа датчика давления в шинах. проверил давление везде нормальное. держу кнопку сброса начинает мигать потом опять горит постоянно. Какие мысли у кого имеются? Есть ли предохранитель на это дело? или батарейка сдохла в одном из датчиков? как узнать какой все колеса разбортировать надо ![]() Есть подобная проблема: пока ездил на "старом" комплекте колёс даже не знал о существовании этой лампы, как на зиму переобулся - загорелась лампа. Скидывал - через пару км опять горит. Думал на лето переобуюсь всё пройдёт - не тут то было! Всё по прежнему... Учитывая, что на приборке кроме этой лампы ещё чек горит и подушка, то это не самая страшная лампа! Но что то делать нужно.. |
Автор: | demon844 [ 07 июн 2014, 21:48 ] |
подкачка колес в том числе и запаски ничего не дала(( походу батейка или еще че |
Страница 1 из 5 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
