Проблема с люком http://forum.solaraclub.ru/viewtopic.php?f=46&t=5537 |
Страница 1 из 2 |
Автор: | Псих с Нунчаками [ 19 май 2014, 05:27 ] |
Привет всем. Вчера скидывал клемы с аккумулятора, после чего перестали автоматически открываться/закрываться стекла в дверях при глубоком нажатии кнопки (не знаю, как это называется) и люк при разовом нажатии. Т.е. в ручном режиме всё работает - при длительном удержании кнопки всё открыввается, а автоматом - нет. Чуть позже эта функция стала работать на стеклах, а люк так и живет полумертвый (( Подскажите, пожалуйста, как лечить? |
Автор: | sasha13 [ 19 май 2014, 06:18 ] |
Псих с Нунчаками писал(а): Цитата(Псих с Нунчаками @ 19.5.2014, 8:27) <{POST_SNAPBACK}> Привет всем. Вчера скидывал клемы с аккумулятора, после чего перестали автоматически открываться/закрываться стекла в дверях при глубоком нажатии кнопки (не знаю, как это называется) и люк при разовом нажатии. Т.е. в ручном режиме всё работает - при длительном удержании кнопки всё открыввается, а автоматом - нет. Чуть позже эта функция стала работать на стеклах, а люк так и живет полумертвый (( Подскажите, пожалуйста, как лечить? открыть закрыть вручную до конца ![]() |
Автор: | Псих с Нунчаками [ 19 май 2014, 09:03 ] |
sasha13 писал(а): Цитата(sasha13 @ 19.5.2014, 6:18) <{POST_SNAPBACK}> открыть закрыть вручную до конца ![]() Сначала думал - сарказм )) Спасибо, и правда, вылечилось )) |
Автор: | iekiek [ 28 июл 2015, 15:49 ] |
У меня почему то водительское стекло при нажатии кнопки вниз опускается автоматически, а вверх кнопку надо держать. Где то читал это для того, что бы тупой пиндос не прищемил себе голову (шею, руку))) когда окно закрывает. У всех ли так на единичках. И отсюда рождается вопрос: возможно ли сделать, что бы оба стекла опускались/поднимались в авто режиме? |
Автор: | vet97 [ 28 июл 2015, 17:02 ] |
iekiek писал(а): Цитата(iekiek @ 28.7.2015, 16:49) <{POST_SNAPBACK}> У меня почему то водительское стекло при нажатии кнопки вниз опускается автоматически, а вверх кнопку надо держать. Где то читал это для того, что бы тупой пиндос не прищемил себе голову (шею, руку))) когда окно закрывает. У всех ли так на единичках. И отсюда рождается вопрос: возможно ли сделать, что бы оба стекла опускались/поднимались в авто режиме? банально, но если есть на кныпе надпись "AUTO" - будет подниматься/опускаться в авторежиме... если нет - нужно менять блок стеклоподъемника...на счет электрики (подойдет-не подойдет) без перепайки - на силен |
Автор: | OSV [ 28 июл 2015, 18:16 ] |
vet97 писал(а): Цитата(vet97 @ 28.7.2015, 17:02) <{POST_SNAPBACK}> iekiek писал(а): Цитата(iekiek @ 28.7.2015, 16:49) <{POST_SNAPBACK}> У меня почему то водительское стекло при нажатии кнопки вниз опускается автоматически, а вверх кнопку надо держать. Где то читал это для того, что бы тупой пиндос не прищемил себе голову (шею, руку))) когда окно закрывает. У всех ли так на единичках. И отсюда рождается вопрос: возможно ли сделать, что бы оба стекла опускались/поднимались в авто режиме? банально, но если есть на кныпе надпись "AUTO" - будет подниматься/опускаться в авторежиме... если нет - нужно менять блок стеклоподъемника...на счет электрики (подойдет-не подойдет) без перепайки - на силен на единичке только опускается и только водительское в авто режиме. Думаю, что не от пендосов это зависит, а от узкоглазых ребят, которые не делают режим авто на все окна. Вариант поставить умный доводчик стекол, который будет на обе двери работать в авто и нет. |
Автор: | iekiek [ 28 июл 2015, 20:22 ] |
OSV писал(а): Цитата(OSV @ 28.7.2015, 21:16) <{POST_SNAPBACK}> vet97 писал(а): Цитата(vet97 @ 28.7.2015, 17:02) <{POST_SNAPBACK}> iekiek писал(а): Цитата(iekiek @ 28.7.2015, 16:49) <{POST_SNAPBACK}> У меня почему то водительское стекло при нажатии кнопки вниз опускается автоматически, а вверх кнопку надо держать. Где то читал это для того, что бы тупой пиндос не прищемил себе голову (шею, руку))) когда окно закрывает. У всех ли так на единичках. И отсюда рождается вопрос: возможно ли сделать, что бы оба стекла опускались/поднимались в авто режиме? банально, но если есть на кныпе надпись "AUTO" - будет подниматься/опускаться в авторежиме... если нет - нужно менять блок стеклоподъемника...на счет электрики (подойдет-не подойдет) без перепайки - на силен на единичке только опускается и только водительское в авто режиме. Думаю, что не от пендосов это зависит, а от узкоглазых ребят, которые не делают режим авто на все окна. Вариант поставить умный доводчик стекол, который будет на обе двери работать в авто и нет. Даоводчик тоже хочу поставить. А они что ли могут работать от кнопок закрытия? То есть ли есть ли в них функция работы от кнопок? Они же предназначены только для закрытия стекла , когда ты машину закрываешь. Или я не прав? |
Автор: | OSV [ 29 июл 2015, 10:50 ] |
iekiek писал(а): Цитата(iekiek @ 28.7.2015, 20:22) <{POST_SNAPBACK}> Доводчик тоже хочу поставить. А они что ли могут работать от кнопок закрытия? То есть ли есть ли в них функция работы от кнопок? Они же предназначены только для закрытия стекла , когда ты машину закрываешь. Или я не прав? Это смотря какие доводчики. Если только которые закрывают окна, когда ставишь на охрану, а есть и при постановке на охрану, а так же увеличивают функциональность кнопок (чтобы они становились авто). Модель такого "умного" доводчика - смогу сказать попозже (в багажнике лежит щас и ждет установки). |
Автор: | iekiek [ 29 июл 2015, 11:42 ] |
OSV писал(а): Цитата(OSV @ 29.7.2015, 13:50) <{POST_SNAPBACK}> iekiek писал(а): Цитата(iekiek @ 28.7.2015, 20:22) <{POST_SNAPBACK}> Доводчик тоже хочу поставить. А они что ли могут работать от кнопок закрытия? То есть ли есть ли в них функция работы от кнопок? Они же предназначены только для закрытия стекла , когда ты машину закрываешь. Или я не прав? Это смотря какие доводчики. Если только которые закрывают окна, когда ставишь на охрану, а есть и при постановке на охрану, а так же увеличивают функциональность кнопок (чтобы они становились авто). Модель такого "умного" доводчика - смогу сказать попозже (в багажнике лежит щас и ждет установки). Буду благодарен |
Автор: | OSV [ 29 июл 2015, 11:53 ] |
iekiek писал(а): Цитата(iekiek @ 29.7.2015, 11:42) <{POST_SNAPBACK}> OSV писал(а): Цитата(OSV @ 29.7.2015, 13:50) <{POST_SNAPBACK}> iekiek писал(а): Цитата(iekiek @ 28.7.2015, 20:22) <{POST_SNAPBACK}> Доводчик тоже хочу поставить. А они что ли могут работать от кнопок закрытия? То есть ли есть ли в них функция работы от кнопок? Они же предназначены только для закрытия стекла , когда ты машину закрываешь. Или я не прав? Это смотря какие доводчики. Если только которые закрывают окна, когда ставишь на охрану, а есть и при постановке на охрану, а так же увеличивают функциональность кнопок (чтобы они становились авто). Модель такого "умного" доводчика - смогу сказать попозже (в багажнике лежит щас и ждет установки). Буду благодарен Pandora DWM-210. Если не найдешь в Москве в рознице - свисти - попробую заказать через дилеров. |
