Протянуть провод под передней панелью http://forum.solaraclub.ru/viewtopic.php?f=46&t=5527 |
Страница 1 из 3 |
Автор: | Псих с Нунчаками [ 14 май 2014, 07:01 ] |
Всем привет! Вчера купил видеорегистратор, столкнулся с необходимостью спрятать его провод от прикуривателя. Как снять панель, если это необходимо? Как лучше провести провод под зеркало заднего вида? Солара 2003г.в. Можете кидаться тапками, но я в этом ничего не понимаю, потому и прошу совета )) На форуме только зарегистрировался, если такая тема создавалась уже, то буду признателен за ссылочку! |
Автор: | sasha13 [ 14 май 2014, 08:07 ] |
я бы провод от прикуривателя тянуть не стал,а питание взял бы с коробочки для очков ![]() |
Автор: | OSV [ 14 май 2014, 08:45 ] |
Саш, а там выключается питание в этой коробочке? Если нет, тогда считаю, что лучше от прикуривателя протянуть и будет счастье. Не нужно будет каждый раз выключать его и включать. А на регике настроить, чтобы он включал запись при подаче питания и все. Ефим, поэтому определяйся откуда будешь тянуть питание - подскажем. Ну и welcome. |
Автор: | Псих с Нунчаками [ 14 май 2014, 09:03 ] |
OSV писал(а): Цитата(OSV @ 14.5.2014, 8:45) <{POST_SNAPBACK}> Саш, а там выключается питание в этой коробочке? Если нет, тогда считаю, что лучше от прикуривателя протянуть и будет счастье. Не нужно будет каждый раз выключать его и включать. А на регике настроить, чтобы он включал запись при подаче питания и все. Ефим, поэтому определяйся откуда будешь тянуть питание - подскажем. Ну и welcome. Регик включается при подаче питания, т.е. при повороте ключа. Я нисколько не технарь, и с проводами не дружу: мне проще снять панель и кинуть провод там. Хотя, опять же, это мне так кажется. И, если я правильно понимаю, панели мне придется снять 3: центральную (или как там ее), слева вдоль стойки (между лобовым и боковыми стеклами) и потолок, верно? |
Автор: | OSV [ 14 май 2014, 09:22 ] |
Потолок не нужно снимать. Потому как под него легко подсовывается. Возможно, чтобы удобнее и плотнее было - открутить козырек. Далее стойка сдергивается - она на клипсах своеобразных. После чего удобнее снять бардачок и протянуть за ним. И вот провод попал в центральную часть. Центральная разбирается просто (начало идет с нижней части) - все установлено на клипсах. |
Автор: | Псих с Нунчаками [ 14 май 2014, 10:44 ] |
OSV писал(а): Цитата(OSV @ 14.5.2014, 9:22) <{POST_SNAPBACK}> Потолок не нужно снимать. Потому как под него легко подсовывается. Возможно, чтобы удобнее и плотнее было - открутить козырек. Далее стойка сдергивается - она на клипсах своеобразных. После чего удобнее снять бардачок и протянуть за ним. И вот провод попал в центральную часть. Центральная разбирается просто (начало идет с нижней части) - все установлено на клипсах. я правильно понял, что проще будет тянуть через пассажирскую сторону? Не могу определиться с чего начать? Включать планирую его в разъем для прикуривателя в центральной части. Возможно пошагово объяснить, что и в какой последовательности снимать (отрывать, раз уж всё на клипсах)? |
Автор: | OSV [ 14 май 2014, 11:03 ] |
Проще через пассажирскую. А зачем включать его в прикуриватель, если можно подключить за ним сзади и он будет включаться, при зажигании сам. По разборке глянь тему: http://solara-club.ru/forum/index.php?show...=3614&st=20 Вроде там нормально порядок описан разборки. |
Автор: | Псих с Нунчаками [ 14 май 2014, 11:10 ] |
OSV писал(а): Цитата(OSV @ 14.5.2014, 11:03) <{POST_SNAPBACK}> Проще через пассажирскую. А зачем включать его в прикуриватель, если можно подключить за ним сзади и он будет включаться, при зажигании сам. По разборке глянь тему: http://solara-club.ru/forum/index.php?show...=3614&st=20 Вроде там нормально порядок описан разборки. Спасибо! Вот только куда именно подключать "за ним сзади"? Эх, говорила мне мама: "Сына физику учи..." (( Нужно будет провод со штекером обрезать и проводки соединить с проводами, идущими в прикуриватель? |
Автор: | OSV [ 14 май 2014, 11:13 ] |
Псих с Нунчаками писал(а): Цитата(Псих с Нунчаками @ 14.5.2014, 12:10) <{POST_SNAPBACK}> Спасибо! Вот только куда именно подключать "за ним сзади"? Эх, говорила мне мама: "Сына физику учи..." (( Нужно будет провод со штекером обрезать и проводки соединить с проводами, идущими в прикуриватель? Нет. Так нельзя будет делать. Провод нельзя обрезать. А подключать нужно будет к двум проводкам, которые идут к прикуривателю. Но раз не знаешь - я бы посоветовал или обратиться к кому или куда, чтобы сделали это, ато регистратор сгорает быстро от таких махинаций и ошибок (проверено уже). )))) |
Автор: | Псих с Нунчаками [ 14 май 2014, 11:15 ] |
OSV писал(а): Цитата(OSV @ 14.5.2014, 11:13) <{POST_SNAPBACK}> Псих с Нунчаками писал(а): Цитата(Псих с Нунчаками @ 14.5.2014, 12:10) <{POST_SNAPBACK}> Спасибо! Вот только куда именно подключать "за ним сзади"? Эх, говорила мне мама: "Сына физику учи..." (( Нужно будет провод со штекером обрезать и проводки соединить с проводами, идущими в прикуриватель? Нет. Так нельзя будет делать. Провод нельзя обрезать. А подключать нужно будет к двум проводкам, которые идут к прикуривателю. Но раз не знаешь - я бы посоветовал или обратиться к кому или куда, чтобы сделали это, ато регистратор сгорает быстро от таких махинаций и ошибок (проверено уже). )))) Благодарю за ответ! Эх, а хотел всё сам. Надо же когда-то начинать... |
