Реле поворотника/аварийки http://forum.solaraclub.ru/viewtopic.php?f=46&t=5326 |
Страница 1 из 1 |
Автор: | zeliboba [ 07 янв 2014, 18:08 ] |
Всех с Рождеством!! Перестали работать поворотники и аварийка (ни какой реакции на нажатие рычага и кнопки). Сперва проверил предохранитель - все ок. Полез искать реле - нашел слева-сверху от педали тормоза, снял (на стороне, ближней к моторному отсеку есть защелка), разобрал - оказалось отвалился контакт от подвижной части. Припаять полагаю не в моих силах. Номер детали - 81980-aa021. Подскажите, можно ли чем то заменить именно это реле? Читал, что на марк2 ставят от восьмерки и не парятся) Проблема в том, что я сейчас не в москве и найти именно такое нереально. Спасибо. |
Автор: | jekawdd1 [ 08 янв 2014, 11:52 ] |
zeliboba писал(а): Цитата(zeliboba @ 7.1.2014, 18:08) <{POST_SNAPBACK}> Всех с Рождеством!! Перестали работать поворотники и аварийка (ни какой реакции на нажатие рычага и кнопки). Сперва проверил предохранитель - все ок. Полез искать реле - нашел слева-сверху от педали тормоза, снял (на стороне, ближней к моторному отсеку есть защелка), разобрал - оказалось отвалился контакт от подвижной части. Припаять полагаю не в моих силах. Номер детали - 81980-aa021. Подскажите, можно ли чем то заменить именно это реле? Читал, что на марк2 ставят от восьмерки и не парятся) Проблема в том, что я сейчас не в москве и найти именно такое нереально. Спасибо. Привет. У меня были проблемы с реле, попала вода и контакт перегорел. Я заехал к электрику он пропаял дорогу и все заработало. Может есть смысл показать реле спецу по пайке схем. |
Автор: | Bazen85 [ 08 янв 2014, 12:19 ] |
jekawdd1 писал(а): Цитата(jekawdd1 @ 8.1.2014, 12:52) <{POST_SNAPBACK}> zeliboba писал(а): Цитата(zeliboba @ 7.1.2014, 18:08) <{POST_SNAPBACK}> Всех с Рождеством!! Перестали работать поворотники и аварийка (ни какой реакции на нажатие рычага и кнопки). Сперва проверил предохранитель - все ок. Полез искать реле - нашел слева-сверху от педали тормоза, снял (на стороне, ближней к моторному отсеку есть защелка), разобрал - оказалось отвалился контакт от подвижной части. Припаять полагаю не в моих силах. Номер детали - 81980-aa021. Подскажите, можно ли чем то заменить именно это реле? Читал, что на марк2 ставят от восьмерки и не парятся) Проблема в том, что я сейчас не в москве и найти именно такое нереально. Спасибо. Привет. У меня были проблемы с реле, попала вода и контакт перегорел. Я заехал к электрику он пропаял дорогу и все заработало. Может есть смысл показать реле спецу по пайке схем. Сними реле на нем обычно есть схема и с ним в магазин (принцип работы у 4-х и 5- контактных реле одинаковый). Магазин запчастей ГАЗ или ВАЗ - и вместе подберите (Это самый идеальный вариант). НО СКОРЕЕ ВСЕГО придется менять и еще колодку которая должна подключаться к реле! Самое правильное (как уже было сказано ранее) снять реле и в любой автосервис к электрику. Реле разобрать и все станет ясно! Если там просто "ушел" контакт - то это дело 5 минут (4 из которых греется паяльник ![]() |
Автор: | zeliboba [ 14 янв 2014, 14:29 ] |
В общем в области так и не придумал ничего. Позвонил Александру, пока ехал до них менять ступицу (что сделали отлично, СПАСИБО!), подобрал другое реле, поставили - все заработало. К вечеру перестало нормально работать - видимо залипало, почитил контакты - все ок, езжу теперь как человек) Все спасибо за ответы. |
