горят check, vsc и track off в параллель http://forum.solaraclub.ru/viewtopic.php?f=46&t=5264 |
Страница 1 из 3 |
Автор: | serega_judo [ 02 дек 2013, 09:27 ] |
на днях глянул машину, у человека горит check, vsc и track off... говорит что из-за бенза, и если ошибку скинуть типа погаснут все три. на кнопку track off не реагирует (лампа не гаснет) вопрос к знающим: почему горят все три? так и должно быть или они перепаяны между собой на приборке? (как иногда лампу подушек запаивают на чек) и еще: индикатор passenger airbag on должен всегда гореть или нет? |
Автор: | Unihorn [ 02 дек 2013, 11:17 ] |
serega_judo писал(а): Цитата(serega_judo @ 2.12.2013, 10:27) <{POST_SNAPBACK}> на днях глянул машину, у человека горит check, vsc и track off... говорит что из-за бенза, и если ошибку скинуть типа погаснут все три. на кнопку track off не реагирует (лампа не гаснет) вопрос к знающим: почему горят все три? так и должно быть или они перепаяны между собой на приборке? (как иногда лампу подушек запаивают на чек) и еще: индикатор passenger airbag on должен всегда гореть или нет? не смотря на то, что без Солары уже, на Секвое в холод после ночи подобная вещь пару раз выскакивала, но потом гасла. В мануале написано, что такое допустимо и должно погаснуть через некоторое время. На форуме Секвой здесь уже несколько вариантов высказывали. Может эта информация поможет |
Автор: | serega_judo [ 02 дек 2013, 13:17 ] |
Unihorn писал(а): Цитата(Unihorn @ 2.12.2013, 12:17) <{POST_SNAPBACK}> serega_judo писал(а): Цитата(serega_judo @ 2.12.2013, 10:27) <{POST_SNAPBACK}> на днях глянул машину, у человека горит check, vsc и track off... говорит что из-за бенза, и если ошибку скинуть типа погаснут все три. на кнопку track off не реагирует (лампа не гаснет) вопрос к знающим: почему горят все три? так и должно быть или они перепаяны между собой на приборке? (как иногда лампу подушек запаивают на чек) и еще: индикатор passenger airbag on должен всегда гореть или нет? не смотря на то, что без Солары уже, на Секвое в холод после ночи подобная вещь пару раз выскакивала, но потом гасла. В мануале написано, что такое допустимо и должно погаснуть через некоторое время. На форуме Секвой здесь уже несколько вариантов высказывали. Может эта информация поможет благодарю... по второму вопросу есть что сказать? |
Автор: | Unihorn [ 02 дек 2013, 13:26 ] |
serega_judo писал(а): Цитата(serega_judo @ 2.12.2013, 14:17) <{POST_SNAPBACK}> благодарю... по второму вопросу есть что сказать? По аирбегу - у меня не горит, и я думаю не должен гореть. |
Автор: | OSV [ 02 дек 2013, 13:33 ] |
должна гореть, надпись (если подушку не отключили ручками). Главное, чтобы значок пузатого мужика не горел. |
Автор: | serega_judo [ 02 дек 2013, 13:35 ] |
Unihorn писал(а): Цитата(Unihorn @ 2.12.2013, 14:26) <{POST_SNAPBACK}> serega_judo писал(а): Цитата(serega_judo @ 2.12.2013, 14:17) <{POST_SNAPBACK}> благодарю... по второму вопросу есть что сказать? По аирбегу - у меня не горит, и я думаю не должен гореть. мы друг друга правильно поняли? я не про красную лампу подушек на панели, а про желтую надпись в правом колодце посередине торпеды... если перевести буквально "passenger airbag on" то подушка в рабочем состоянии, но смысл этой надписи если нет кнопки отключения подушки я не вижу... |
Автор: | serega_judo [ 02 дек 2013, 13:43 ] |
OSV писал(а): Цитата(OSV @ 2.12.2013, 14:33) <{POST_SNAPBACK}> должна гореть, надпись (если подушку не отключили ручками). Главное, чтобы значок пузатого мужика не горел. так все таки должна? и всегда ездишь и горит? как-то неэстетично выглядит... может раньше не замечал... на всех машинах так? |
Автор: | Unihorn [ 02 дек 2013, 14:23 ] |
serega_judo писал(а): Цитата(serega_judo @ 2.12.2013, 14:35) <{POST_SNAPBACK}> если перевести буквально "passenger airbag on" то подушка в рабочем состоянии, но смысл этой надписи если нет кнопки отключения подушки я не вижу... логично...все правильно сказал...смысл в этой надписи если подушку нельзя выключить. А разве на двушках нельзя выключать аирбег если, например, надо люльку вперед установить? |
Автор: | OSV [ 02 дек 2013, 14:25 ] |
serega_judo писал(а): Цитата(serega_judo @ 2.12.2013, 14:35) <{POST_SNAPBACK}> если перевести буквально "passenger airbag on" то подушка в рабочем состоянии, но смысл этой надписи если нет кнопки отключения подушки я не вижу... открой правую дверь и погляди на приборку с торца, где дверь примыкает. |
Автор: | Unihorn [ 02 дек 2013, 14:25 ] |
serega_judo писал(а): Цитата(serega_judo @ 2.12.2013, 14:35) <{POST_SNAPBACK}> мы друг друга правильно поняли? неа...это я неправильно понял, я думал там какой-то значок неисправности аирбега горит, а не надпись passenger airbag on ![]() |
