уровень топлива http://forum.solaraclub.ru/viewtopic.php?f=46&t=5219 |
Страница 1 из 2 |
Автор: | alexfil1982 [ 13 ноя 2013, 14:51 ] |
Всем привет!!! Может кто сталкивался с такой проблемой. Стрелка уровня топлива живет сама по себе. То полный покажет то пустой. Разобрал топливный фильтр вроде все провода на месте. Попловок ходит свободно. Собрал -опять таже шляпа. Где искать причину не знаю. ![]() |
Автор: | OSV [ 13 ноя 2013, 15:10 ] |
alexfil1982 писал(а): Цитата(alexfil1982 @ 13.11.2013, 15:51) <{POST_SNAPBACK}> Всем привет!!! Может кто сталкивался с такой проблемой. Стрелка уровня топлива живет сама по себе. То полный покажет то пустой. Разобрал топливный фильтр вроде все провода на месте. Попловок ходит свободно. Собрал -опять таже шляпа. Где искать причину не знаю. ![]() Да где-то отходит контакт. Искать нужно. Варианты: 1. Бензобак (поплавок). 2. Колодка к приборке. 3. Сам прибор (эл.часть стрелки). |
Автор: | Автомеханик [ 13 ноя 2013, 17:20 ] |
Думаю, протерлись дорожки на резисторе поплавка. |
Автор: | alexfil1982 [ 13 ноя 2013, 22:55 ] |
Автомеханик писал(а): Цитата(Автомеханик @ 13.11.2013, 18:20) <{POST_SNAPBACK}> Думаю, протерлись дорожки на резисторе поплавка. Ок осталось только выяснить как правильно называеться и где взять)) |
Автор: | Автомеханик [ 13 ноя 2013, 23:09 ] |
Надо сначала вынуть насос из бака еще раз, открутить механизм поплавка, а там понятно, где стоит резистор, который отслеживает положение поплвка, разбрать его и посмотреть на состояние дорожек резистора. Это же предположение, а не констатация. А продается в сборе как датчик уровня топлива. |
Автор: | alexfil1982 [ 20 ноя 2013, 22:45 ] |
Автомеханик писал(а): Цитата(Автомеханик @ 14.11.2013, 0:09) <{POST_SNAPBACK}> Надо сначала вынуть насос из бака еще раз, открутить механизм поплавка, а там понятно, где стоит резистор, который отслеживает положение поплвка, разбрать его и посмотреть на состояние дорожек резистора. Это же предположение, а не констатация. А продается в сборе как датчик уровня топлива. Было бы здорово если кто намерок этого датчика знает. Я чета все перерыл не найти(( |
Автор: | Автомеханик [ 20 ноя 2013, 23:50 ] |
Было бы неплохо Вин написать для правильного выбора номерка ![]() |
Автор: | Автомеханик [ 20 ноя 2013, 23:54 ] |
Кстати проверить можно не только визуальным путем. Если чуть дружишь с электрикой, после того как вытащил топливную станцию из бака, нужно найти на фишке насоса контакты, отвечающие за уровень топлива, подсоединить тестер и в режиме проверки сопротивления медленно поднимать и опускать поплавок. Сопротивление должно меняться плавно, без рывков и пропусков. Если последние наблюдаются, то однозначно неисправен датчик уровня топлива, то бишь поплавок. |
Автор: | alexfil1982 [ 21 ноя 2013, 10:07 ] |
Автомеханик писал(а): Цитата(Автомеханик @ 21.11.2013, 0:50) <{POST_SNAPBACK}> Было бы неплохо Вин написать для правильного выбора номерка ![]() 4T1CE38P54U825463 |
Автор: | Автомеханик [ 21 ноя 2013, 19:36 ] |
8332006010 датчик уровня топлива. |
