подсветка торпедо и панели приборов http://forum.solaraclub.ru/viewtopic.php?f=46&t=4949 |
Страница 1 из 1 |
Автор: | Олегыч [ 19 июн 2013, 18:31 ] |
всем привет друзья! солара 2 2004г 2,4л.....вот такая штука у меня интересная)) подрулевой переключатель света...4 положения , если по-простому то работает так...1 положение - ничего не горит. 2 - avto, горят огни движения в светлое время, а в темное вкл ближний свет + подсветка панели приборов и консоль. 3 - горят габариты и подсветка панели, консоль. 4 - горит ближний свет + панель, консоль так у меня стала такая штука: 1 почему-то горит только консоль. 2 тоже самое днем но при ближнем свете, консоль гаснет. 3 и 4 вообще не горит свет на панели и центральной консоле... ездил к электрику...тот полдня ковырялся и не расковырялся...надо ехать в др сервис....а вдруг и там такие же "мастера"!? так вот хотца вашего совета...подскажите куда мастера носом ткнуть чтоб именно в данном месте пробу искал!? или тупо переключатель поменять мож в нем беда....или надо глубже лезть...блок предохранитель...мозги (не дай БОГ!) заранее всем спасибо! |
Автор: | vet97 [ 20 июн 2013, 07:44 ] |
Олегыч писал(а): Цитата(Олегыч @ 19.6.2013, 19:31) <{POST_SNAPBACK}> всем привет друзья! солара 2 2004г 2,4л.....вот такая штука у меня интересная)) подрулевой переключатель света...4 положения , если по-простому то работает так...1 положение - ничего не горит. 2 - avto, горят огни движения в светлое время, а в темное вкл ближний свет + подсветка панели приборов и консоль. 3 - горят габариты и подсветка панели, консоль. 4 - горит ближний свет + панель, консоль так у меня стала такая штука: 1 почему-то горит только консоль. 2 тоже самое днем но при ближнем свете, консоль гаснет. 3 и 4 вообще не горит свет на панели и центральной консоле... ездил к электрику...тот полдня ковырялся и не расковырялся...надо ехать в др сервис....а вдруг и там такие же "мастера"!? так вот хотца вашего совета...подскажите куда мастера носом ткнуть чтоб именно в данном месте пробу искал!? или тупо переключатель поменять мож в нем беда....или надо глубже лезть...блок предохранитель...мозги (не дай БОГ!) заранее всем спасибо! а вообще до этого в проводах кто-то ковырялся ?! если да - могли чтонить замкнуть...проверь сначала все предохранители... оптом проводку... а там уже и думать глубже будешь |
Автор: | Олегыч [ 20 июн 2013, 15:14 ] |
vet97 писал(а): Цитата(vet97 @ 20.6.2013, 8:44) <{POST_SNAPBACK}> Олегыч писал(а): Цитата(Олегыч @ 19.6.2013, 19:31) <{POST_SNAPBACK}> всем привет друзья! солара 2 2004г 2,4л.....вот такая штука у меня интересная)) подрулевой переключатель света...4 положения , если по-простому то работает так...1 положение - ничего не горит. 2 - avto, горят огни движения в светлое время, а в темное вкл ближний свет + подсветка панели приборов и консоль. 3 - горят габариты и подсветка панели, консоль. 4 - горит ближний свет + панель, консоль так у меня стала такая штука: 1 почему-то горит только консоль. 2 тоже самое днем но при ближнем свете, консоль гаснет. 3 и 4 вообще не горит свет на панели и центральной консоле... ездил к электрику...тот полдня ковырялся и не расковырялся...надо ехать в др сервис....а вдруг и там такие же "мастера"!? так вот хотца вашего совета...подскажите куда мастера носом ткнуть чтоб именно в данном месте пробу искал!? или тупо переключатель поменять мож в нем беда....или надо глубже лезть...блок предохранитель...мозги (не дай БОГ!) заранее всем спасибо! а вообще до этого в проводах кто-то ковырялся ?! если да - могли чтонить замкнуть...проверь сначала все предохранители... оптом проводку... а там уже и думать глубже будешь вроде ни кто не лазил....понял, посмотрю.. спс! |
Автор: | Gaaa [ 20 июн 2013, 17:42 ] |
Ну или если есть возможность попробовать такой-же переключатель - то может его? Меняется не сложно совсем. Попробуй. Это просто легче чем проводку и коротыши шерстить. |
Автор: | Олегыч [ 04 июл 2013, 14:45 ] |
разобрался...точнее не я, а толковый автоэлектрик! правда пришлось всю торпедо разобрать...а проблема то - один проводок от реле отошел)) |
