Непрочитанное сообщениеДобавлено: 19 июн 2013, 18:31
всем привет друзья! солара 2 2004г 2,4л.....вот такая штука у меня интересная))
подрулевой переключатель света...4 положения , если по-простому то работает так...1 положение - ничего не горит. 2 - avto, горят огни движения в светлое время, а в темное вкл ближний свет + подсветка панели приборов и консоль. 3 - горят габариты и подсветка панели, консоль. 4 - горит ближний свет + панель, консоль
так у меня стала такая штука: 1 почему-то горит только консоль. 2 тоже самое днем но при ближнем свете, консоль гаснет. 3 и 4 вообще не горит свет на панели и центральной консоле...
ездил к электрику...тот полдня ковырялся и не расковырялся...надо ехать в др сервис....а вдруг и там такие же "мастера"!? так вот хотца вашего совета...подскажите куда мастера носом ткнуть чтоб именно в данном месте пробу искал!? или тупо переключатель поменять мож в нем беда....или надо глубже лезть...блок предохранитель...мозги (не дай БОГ!)
заранее всем спасибо!
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 20 июн 2013, 07:44
а вообще до этого в проводах кто-то ковырялся ?! если да - могли чтонить замкнуть...проверь сначала все предохранители... оптом проводку... а там уже и думать глубже будешь
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 20 июн 2013, 15:14
вроде ни кто не лазил....понял, посмотрю.. спс!
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 20 июн 2013, 17:42
Ну или если есть возможность попробовать такой-же переключатель - то может его? Меняется не сложно совсем. Попробуй. Это просто легче чем проводку и коротыши шерстить.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 04 июл 2013, 14:45
разобрался...точнее не я, а толковый автоэлектрик! правда пришлось всю торпедо разобрать...а проблема то - один проводок от реле отошел))
